T3 DOKA, ressorts
garcimore
T3 DOKA, ressorts
Message par garcimore »
Mon T3 DOKA me sert à restaurer une maison dans les cevennes, j'ai des ressorts rouges (donc court je pense) et je porte pas mal de poids environ une tonne à chaque passage, et du coup le doka tombe de l'arrière, et en plus je dois prendre une piste avec passage d'un ruisseau avec cailloux et tout et tout (mon echapement s'en ressent ainsi que ma sonde de temperature montée à la place du bouchon de vidange...).
Puis je monter des ressorts de synchro pour le lever un peux plus ou dois passer sur une référence précise pas trop cher...?? (j'ai essayé de remettre les ressorts d'origine mais faut compresser hyper dur? mais de toute façon je veux xhanger car je pense que ceux d'origine ont fait leur temps --> 1980)
Merci et bonnes fêtes
xav38
Message par xav38 »
les expert des syncros te le diront!
mais pour moi !
il me semble que les ressorts des syncro me sont pas les memes que les 2wd
si tu a pas de ressord de doka,sous la main tu peut prendre des ressorts d un autre t3 pour depanné!
se sont tous les meme! apres il y en a de plus costaud que d autre!
on le vois par rapport au code couleur qu il y a sur les ressorts
peut importe le temps passé...seul le resultat compte!!!
mon daily, mon doka!!
resto bien mérité d un doka!!
cb44
Message par cb44 »
à l'arrière, n'importe quel modèle de ressort renforcé fera mieux que ceux que tu as.
si les ressorts avants des syncros sont différents, et impossible à permuter...
les AR bien que l'on trouve des ref parfois différentes peuvent se permuter entre 2WD et syncro.
mais pour avoir le même vécu que toi avec un syncro 14" les ressorts d'origine ne supporte pas du tout bien les charges de plus d'une tonne :
là il y avait 1.3T env
des renforcés sont, je pense, obligatoires pour dépasser la tonne.
ce qui soit dit en passant était sa charge admissible maxi d'origine...
donc pas étonnant qu'avec plus il fasse la gueule
garcimore
Merci des réponses, je vais commander des renforcés en tout cas c'est sur, le mien avec 1 tonne touche presque par terre, je me suis fait arrété par les flics il y a peu avec 1t050 (35 sacs de ciments) quand ils ont vu la CG ils en revennaient pas que je pouvais porter ce poids, mais le DOKA cabrait dur...
::)): ::)): excellent,j'imagine leur tronche en te laissant partir ::D:
JR
Message par JR »
garcimore a écrit : je me suis fait arrêté par les flics il y a peu avec 1t050 (35 sacs de ciments) quand ils ont vu la CG ils en revenaient pas que je pouvais porter ce poids, mais le DOKA cabrait dur...
Pareil sur mon ex Calif. arrêter par la douane au retour de vacances, ils m'on pesait et a la demande de cg était surpris par le pois total en charges autoriser Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 les amortos et ressorts était bien fatiguer aussi Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Toujours en VW !!!
olivier3077
Message par olivier3077 »
il restait combien de débattement stv ,stp :sun: parce qu' avec le sabot de syncro ,je ne fait pas encore des étincelles en 2WD Yellow_Flash_Colorz_PDT_33
piwi18000
Message par piwi18000 »
garcimore a écrit :Merci des réponses, je vais commander des renforcés en tout cas c'est sur, le mien avec 1 tonne touche presque par terre, je me suis fait arrété par les flics il y a peu avec 1t050 (35 sacs de ciments) quand ils ont vu la CG ils en revennaient pas que je pouvais porter ce poids, mais le DOKA cabrait dur...
Salut Garcimore,
Tu as mis quoi du coup comme ressort?
djef45
Message par djef45 »
Salut à tous,
Moi, je suis en ressort d'origine!
il prends 1T4 (palette de parpaing) temps bien que mal mais à beaucoup de mal avec une palette de ciment, 1T6. :chineese:
Mais avec la cellule, il est tout aussi affalé sur les suspensions arrière à cause du porte à faut. (amortisseurs AR neuf + ancien ressort)
je vais surement passé en amortisseur gonflable, juste pour l'arrière!
