Rotules
Darlow
Rotules
Message par Darlow »
salut bonsoir,
J'ai en stock une paire de rotules inférieures de marque "Tropan" Yellow_Flash_Colorz_PDT_35
j'envisage de les poser prochainement sauf que...
je ne sais pas si elles sont de bonne qualité et dans ce cas, j'aimerai autant commander de la bonne, histoire de ne pas devoir les remplacer à nouveau dans 2 ans
Dans ce cas quelle marque choisir ?
jbt
Message par jbt »
Tropan ou Topran?
Darlow
jbt a écrit :Tropan ou Topran?
arf pardon ça doit etre topran
Topran n'est pas un fabricant,c'est un distributeur qui rebadge….
Fais une photo du cul de la rotule pour voir?
Darlow
ALIKA a écrit :Topran n'est pas un fabricant,c'est un distributeur qui rebadge….
salut alex
voilà, c'est gravé topran au cul
Hello!
Ah c'est con, autrefois çà badgeait juste l'emballage Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
J'avais acheté des boules selecteur VW, silentblocs de cremaillere,vase d'expansion etc…. chez Topran ,et c'etait tout du VW débadgé (même fabricant donc)
Pour ta rotule, essaye de rajouter de la graisse sous le soufflet,c'est souvent çà le soucis avec le soufflet qui craque, les rotules inférieures ne sont pas soumises à usure prématurée….
romanau76
Message par romanau76 »
Ha intéressant tout ça ! As tu monter tes rotules darlow car moi jai les même à monter mais je galère jen ai une qui a éclate à la presse ! Si quelqu'un en a déjà fait je veux bien son expérience sur le sujet ? Montage a froid ? Merci
Darlow
romanau76 a écrit :As tu monter tes rotules darlow
non pas encore, mon camion est mon daily, j'attends des journées moins humides je n'ai pas d'abri
