claquement ( plutôt cloquement ) à l'arrière gauche
hecart
Message par hecart »
Bonjour à tous , j'ai un cloquement à l'arrière gauche qui arrive quand j'accélère , qui disparait parfois 8 jours et revient de plus belle, après avoir regardé les cylindres récepteur ( changement d'un ...because fuite ) j'ai pensé avec l'aide d'un voisin au roulement à rouleaux (10 ) et le roulement à billes (11 ) , j'avoue je n'y crois guère , un mécano de chez vw m'a indiqué le cardan....alors messieurs qu'en dîtes-vous???? je suis un peu dans le flou...c'est un t3 1986 , turbo diésel....merci d'avance pour vos réponses....
La résolution de ce problème fera sans doute bien avancer le fonctionnement du forum... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 .
Quand tu lèves au cric et que tu mobilises la roue, il y a du jeu?
Quand tu mobilises le cardan, c'est comment?
martin a écrit :La résolution de ce problème fera sans doute bien avancer le fonctionnement du forum... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 .
Pas c.. en le mettant là, il était sur d'avoir une réponse............avant fermeture. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 ::)):
MacWilliam
Message par MacWilliam »
Bienvenu sur T3Zone hecart
Tu m'a l'air un peu perdu.
Prends le temps d'examiner un peu les noms des salons du forum.
joelausec
Re: claquement ( plutôt cloquement ) à l'arrière gauche
Message par joelausec »
hecart a écrit :un mécano de chez vw m'a indiqué le cardan....alors messieurs qu'en dîtes-vous????
Je dis que tu as trouvé un mécano qui semble connaître son boulot.
Un cardan d'origine en occasion en bon état t'emmènera plus loin qu'un cardan échange standard reconditionné.
Ingvald
Message par Ingvald »
ca n'a peut etre rien a voir mais moi c'était un truc à la co...
Dans l'aile arriere gauche il y a une "gaine" qui passe qui part de la boite après le filtre à air et remonte. En dévissant l'aillette tu le vois. Moi ca bougait et venait claquer la carrosserie quand je roulais...
dormeur
Message par dormeur »
Ingvald,ta une boite auto? Sur les boite manuel il n'y pas ça?
dans le genre truc a la con...moi j'ai eu le boulon d'un amorto qui été usé....ça me faisait des cloug cloug....!!!
caravelle tdi-e 90
COXSIX
Message par COXSIX »
Pour le cardan, envoies de la graisse dans le soufflet côté roue puis coté boite et masses bien et fait aller et venir de la boîte vers la roue ton cardan,cela doit faire disparaître ton cloc-cloc. Sinon, c'est plus grave qu'un manque de graisse donc démontage :(;:
FLAT 4 EVER !
derrien44
Message par derrien44 »
Si tu démontes, avant de changer le cardan; nettoies le bien et regraisse le généreusement, ça peut fonctionner. Chez moi l'ancienne graisse ressemblait à de la pâte à modeler, donc plus très efficace....
