[rech] photo montage DA sur diesel
sebo
Message par sebo »
bonjour,
je suis a la recherche de photos de montage de la pompe HP sur un TD, il me semblais qu'il y avait qu'une courroie pour la pompe.
hors sur mon montage je me retrouve avec la poulie de vilo celle de la pompe a eau et celle de la pompe hp de DA sur la même ligne. :humm:
il y a un truc qui cloche, donc si quelqu'un a des photos de montage ca m’intéresse :chineese:
ok :
sebo
Message par sebo »
tu n'as pas compris quoi dans ma demande???
Yo!
Tu as une poulie damper avec une gorge sur le vilo, cette poulie est recouverte par une poulie avec 2 gorges. La gorge intérieure c'est pour la pompe à eau et l'alterno, la gorge extérieure c'est pour la DA.
La poulie de pompe à eau est la meme que celle des Golf 2 GTD.
Il te manque peut etre la partie exterieure de la poulie de vilo?
Quand tu veux tu réponds à ton MP au fait !!
sebo a écrit :tu n'as pas compris quoi dans ma demande???
c'était une blague rapport à ta réponse dans mon post (les freins) ... dsl
sebo
Message par sebo »
Ok c'est ça qui déconne, il semblais que la pompe hp était prise sur la damper. Il faut que trouve cette poulie qui chapotte la damper.
J'ai répondu sur fb Alika :rouge:
J'ai vu merci :-)
logiquement c'est çà qu'il te faut : http://www.serial-kombi.com/fr-FR/-poul ... 37880.html
Ebayman a peut etre çà?
il me semble que c'est cette ref mais de mémoire la poulie etait plus en forme de bol, avec un large ET quoi, pour recouvrir la "damper".
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-JX-CS- ... 7675.l2557
sebo
Message par sebo »
j'ai trouver une poulie double gorge dans mon bordel, mais elle ne ressemble pas a celle que tu me montre (version sans DA?).
je te ferais une toff de mon magnifique montage :06:
sebo a écrit :j'ai trouver une poulie double gorge dans mon bordel, mais elle ne ressemble pas a celle que tu me montre (version sans DA?).
La poulie double gorge de golf 2, je suis quasi sur qu'elle passe.
Je ne suis pas convaincu par ma photo moi non plus, j'ai chopé la ref sur etka et ca y ressemble pas.
De ttes facons c'est facile, c'est une poulie que tu ne peux pas monter sans le damper , car elle n'a pas de surface d'appui sur le vilo…
michel77
Message par michel77 »
Je confirme Golf 2 ca passe c'est ce que j ai monté, poulie en un seul bloc avec le "caoutchouc" amortisseur au milieu le "dampfer"
djeep's
Message par djeep's »
Salut sur le notre c'est un poulie double gorge d' un seul bloc rigide,
.Si tu veu toujours des photos?je peu te faire cela dans la semaine.
Il est la!!!!!!
olivier3077
Message par olivier3077 »
sebo
Message par sebo »
c'est pour un 1.6 Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
oui je veux bien des photos :(;:
voila
sebo
Message par sebo »
c'est pas trop d'origine ton montage thiery :06:
olivier3077
a tant parce que je crois que j'avais une poulie débraillée automatique sur la passat GL :(;:
totalement origine sauf le support de pompe que j'ai fabrique car introuvable a ce moment la
sur le 89 de ma fille c'est copie conforme
Vouâlah!!!
la description que je faisais!! Meme montage sur le WildVan,d'origine.
j'ai vu ta photo sur FB Sebo, tu as une pompe à eau avec poulie double, le reste je vois pas bien, mais la poulie de vilo n'est pas le bon modèle non plus.
Il te faut une pompe a eau pour poulie simple, et tu prends une poulie de Golf2 GTD une gorge, c'est la meme ref que les modèle pour T3 avec la DA.
djeep's
salut,j'ai egalemment le meme montage que thierry.
Il est la!!!!!!
olivier3077
mais c'est le bon montage qu'il a thierry ! :06:
