Vis de cardan foirees. ..
tonton ogre
Message par tonton ogre »
Salut à tous ! J'ai entrepris le changement de mes cardans ce week end. Certaines vis viennent toutes seules et d'autres n'accrochent absolument pas mes embouts torx ni les hallens. J ai pas les yeux les plus performants du monde donc je ne vois pas trop ce qui se passe... mais à priori je dirai qu'elles étaient déjà foirees (ce qui me semble tout de même bizarre). En tout cas je dois les virer. Mais celles du côté roue étant planquée au fond du bras je ne sais pas trop comment les extraire.
Si vous avez des idées je suis preneur !!!
Merci !
Let's cruise guys
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut , en fait les vis sont a hallens ou étoile et pas torx ,le mieux c'est de mettre la clef taper sur la clef pour qu'elle s'enfonce bien au fond ,on entend bien le bruit quand elle est au fond et après dévisser ,si trop foirer marteau burin !
pour celle du fond ,couper un peu la clef pour qu'elle se bloque dans le train ar et soulever le T3 pour faire tourner la roue ,tu les débloques tous et tu passes dessous pour finir de dévisser .
si tu n'y arrives pas démontes l'écrou de 46 ,tape au centre de la fusée et travail a l'étau de l'établi :(;:
olivier3077
l'embout
http://www.mecatechnic.com/photos/UO10477.jpg
et les vis
http://www.mecatechnic.com/photos/GS00192.jpg
et voila
tu devrais travailler avec une petite lampe de poche :(;:
ps: désoler de faire de la pub mais s'était pour bien te faire voir a quoi ca ressemble
tonton ogre
Merci pour les réponses ! Pourrais tu me donner le lien de l'embout à mettre sur le cliquet ?
Merci encore !
Let's cruise guys
olivier3077
bon j'aie re édité mais j'y arrive pas ,alors ca s'appelle douille multipan XZM M5 pour cliquet 1/2 'dans google image et elle apparait
mais tu en trouves chez AD distribution ou un magasin d'outillage automobile quelconque avec une vis pour exemple et taille :(;:
olivier3077
je me suis peut être tromper sur la taille M5 ou M8 ,je sais que pour les vis de culasse c'est du M12
saal32
Message par saal32 »
olivier3077 a écrit :le mieux c'est de mettre la clef taper sur la clef pour qu'elle s'enfonce bien au fond ,on entend bien le bruit quand elle est au fond et après dévisser ,si trop foirer marteau burin !
First, avec un petit tournevis, cure bien tout ce qui peut être dans le creux de la vis... :(;:
:sun: Keep on T3ruckin :sun:
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, tu peux aussi devisser l'écrou de 46, et retirer la transmission, ceci te permet de travailler ensuite dans de bonnes conditions.
djeep's
Message par djeep's »
Salut c'est du xzn m8 ou spline m8.C'est la meme chose.
Il est la!!!!!!
tonton ogre
Merci à tous ! J'attaque aujourd'hui !
Let's cruise guys
On trouve les jeux d'embout chez Norauto.
Par contre, une vis multipan qui a été "essayée" avec une BTR le vit assez mal...
olivier3077
c'est bien du M8 ! :(;:
alors temps et ou ?
accrocher a une barre ? :06:
tonton ogre
Hello à tous ! Merci à vous, grâce à vos conseils j'ai enelevé mes visses rebelles ! Qq coup de marteau sur du multipan et c'était tout bon!
Let's cruise guys
die monster die
Message par die monster die »
J'abandonne pour aujourd'hui... J'en ai foiré 2 sur 12.
Après inspection, j'ai des 6 pans ET des 12 pans de montées!? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Pas etonnant que certaines n'aient pas voulu venir... Entre la graisse, la crasse et la baladeuse sous le camion. Pas vue la difference...
Burin, me voilà.
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
die monster die a écrit :J'abandonne pour aujourd'hui... J'en ai foiré 2 sur 12.
Burin, me voilà.
Burin.....
Au Maroc a Imilchil, le mécano, qui n'avait pas les bons embouts, à fait les vis au burin. Travail de pro.
Tout ceci pour changer un soufflet, qu'il n'avait pas, moi non plus, et qu'il a adapté au diamètre avec un autre soufflet et l'ancien.
Et bien sûr il a remonté les vis au burin.....
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
olivier3077
c'est l' outil a avoir et de bonne qualité :(;:
