[1,9WBX] problèmes de freins
frédéric brismalein
Message par frédéric brismalein »
Salut la zone ,
Problème de freins :
Niveau de liquide de freins en bas , remise à niveau ok , bruit en freinant sous le tableau de bord ( genre : pfuuuuuuuuut ) et course de pédale assez longue . J'ai démonté les roues av et les plaquettes sont bonnes . Pas de fuite de liquide de freins nul part ! Témoin de freins à main qui reste allumé mais moins intense que frein à main mis .
Voilà , si voue avez une idée ? ;)
le témoin de frein à main fait aussi témoin de niveau avec une intensité lumineuse différente.
As tu regardé les cylindres de roues AR et le récepteur d'embrayage, à moins qu'il y ait du ldf qui suinte sous le tdb ( maître cylindre de freins ou d'embrayage.
Modifié en dernier par cms le mardi 27 mai - 17:38, modifié 1 fois.
frédéric brismalein
Pas de fuite sous le tableau de bord ni à l'ar
Le T3 freine-t-il bien ( blocage possible) et depuis combien de temps avais tu vérifié le niveau ?
frédéric brismalein
non il freine mal car course de pédale assez longue , quand au niveau je ne sais pas car je l'ai depuis 2 semaines
Fais déjà une bonne purge en passant pas mal de ldf, pour le changer en profitant de la purge. tant que tu y es fais l'embrayage vu que c'est le même bocal .
frédéric brismalein
ok , je vais commencer par une purge , merci Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
frédéric brismalein
Après une bonne purge tout est rentré dans l'ordre , liquide de freins marron ! maintenant freinage au top ;)
:smile:
