refus controle technique ressorts suspension
en plus de s'être pris une contre visite pour pneu arrière non conformes (alors qu'ils sont en 185R14C)
l'autre objet de la contre visite, les ressorts de suspension Av qui n'allaient pas .
En fait j'avais déjà eu des pb pour bien mettre le ressort dans son logement sur le bras inférieur et c'est vrai qu'il s'est un peu démis (des deux cotés AV).
Est-ce plutôt à cause de ça que ça n'est pas passé au CT plutôt que les ressorts scié (une des raisons invoquées par le contrôleur c'est que comme ils ont été sciés, ils se sont démis et ça va pas...)? (pour rappel ce sont des ressorts courts)
J'enverrai les photos demain pour visualiser le trucs...
- olivier3077
salut, tu as des photo ?
la marque de ressort court qui est monter ?
histoire de voir ce qu'il ne faut pas monter !
- the_moult
donc globalement tu nous explique que
1.la monte de tes ressorts a été changé b(pas d'origine, non homologué par le constructeur)
2. lesdits ressorts on été coupé (modification non homologué par le constructeur)
3. les dits ressorts ne tiennent pas dans leur logement (ceci étant sans doute dû aux deux point précédents)
En résumé tu roules avec un véhicule sans ressorts, donc la liaison au sol de ton véhicule n'est absolument pas garantie (sauf à l'arrêt grâce à la fabuleuse découverte de Newton)
Je comprends parfaitement que le contrôleur ai refusé le CT
et j'espère ne pas avoir à te croiser sur la route, sans vouloir être désagréable
retrouve un jeu de ressort d'origine et tu règleras tout d'un coup
bon courage
moult
bon courage
moult
Modifié en dernier par the_moult le mardi 27 mai - 9:45, modifié 1 fois.
- cb44
Re: refus controle technique ressorts suspension
soit honnête/clair et dis précisément les choses...billoutte a écrit :en plus de s'être pris une contre visite pour pneu arrière non conformes (alors qu'ils sont en 185R14C)
car ici :
viewtopic.php?p=868306#868306
tu donne une autre dimension : 185/75x14"...
ce qui, bien que ce soit une monte acceptable en remplacement, n'est pas exactement la même choses !
pardon les pneu c'est bien
AV 175r14c 99/98Q
AR 185/75 R14 C
je vais un peu vite...
pour les suspensions apparemment il y en a plein sur la zone qui mettent des kits ressorts courts, je croyais que ça passait pour un CT.
Après le popo je l'ai acheté comme ça et je ne connais pas tout l'historique des modifs qui ont été faites (je sais juste qu'il a été monté des ressorts courts car j'ai quelques factures de l'ancien proprio...)
AV 175r14c 99/98Q
AR 185/75 R14 C
- Zono
175R14, c'est pas bon. La monte d'origine c'est 185R14 . La valeur 98 ou 99 correspond à l'indice de charge, qui donne une information sur la masse en kg que le pneu peut supporter. Sur les 185R14 la valeur est supérieure (102 pour les michelin Agilis par exemple)billoutte a écrit :pardon les pneu c'est bien
AV 175r14c 99/98Q
AR 185/75 R14 C
Iindice 98 : 750 kg
Indice 102 : 850 kg
- cms
viewtopic.php?t=76151&start=0&postdays= ... highlight=Zono a écrit :175R14, c'est pas bon. La monte d'origine c'est 185R14 . La valeur 98 ou 99 correspond à l'indice de charge, qui donne une information sur la masse en kg que le pneu peut supporter. Sur les 185R14 la valeur est supérieure (102 pour les michelin Agilis par exemple)billoutte a écrit :pardon les pneu c'est bien
AV 175r14c 99/98Q
AR 185/75 R14 C
Iindice 98 : 750 kg
Indice 102 : 850 kg
- olivier3077
alors , elles sont ou les photo des ressorts ?billoutte a écrit :je mets des photos dès que possible.
bon alors voici les photos...
j'avais pas trop regardé de près mais c'est vrai qu'il y a un pb pour
celui coté conducteur..(j'avais dejà essayé de le mettre dans son logement mais à chaque fois il ressort lègèrement)
coté conducteur (sans soulever avec le cric):
en soulevant avec le cric et en virant la roue
coté passager (sans soulever avec le cric)
j'ai comme l'impression qu'il y a dejà dejà une différence entre le coté passager et conducteur...
bref c'est assez étrange
- olivier3077
- olivier3077
et aussi qu'il a était couper par la suite
- olivier3077
bon courage
moult
faudra regarder l'arrière si il penche
- Zono
+1, 2 ressorts d'origine et si possible couleur noir-sale et pas rouge. Là le contrôleur ne pouvait les louperolivier3077 a écrit :c'est le mieux changer les 2 avant par des originesthe_moult a écrit :
bon courage
moult![]()
Je ne sais pas où tu as cherché, mais oscaro les vend par deux.billoutte a écrit :sinon pour changer les 2 de l'avant ok mais dans tous les sites de vente ils les vendent par 4
pardon je veux dire que les kits ressorts courts se vendent que par 4Barbassu a écrit :Je ne sais pas où tu as cherché, mais oscaro les vend par deux.billoutte a écrit :sinon pour changer les 2 de l'avant ok mais dans tous les sites de vente ils les vendent par 4
oui j'avais vu que ceux origine se vendent par 2 (et même par unité)
si je remplace les 2 avant par des origines, du coup je pense que popo va grave pencher en arrière (vu qu'à l'arrière c'est des courts aussi)
- olivier3077
la tu vois , compte les spirales,vers toi par rapport a la photobilloutte a écrit :bon alors voici les photos...
me suis amusé à compter les spirales quand j'étais dessous le nombre est identique (6 de chaque je crois)olivier3077 a écrit : la tu vois , compte les spirales,vers toi par rapport a la photo
par contre c'est clair que le coté conducteur à l'air vraiment bizarre
ça a peut être été scié d'un demi tour mais je ne comprends pas pourquoi ça n'a été fait que d'un coté...
- olivier3077
pour cacher le défauts de ce que je dit plus haut
mais il ce sont foirer et ça a empirer
si tu fais l'autre coté l’assiette sera droite mais tu auras le même défauts que l'autre coté
,change les 2 avant et mets des petites roues d'origine
- olivier3077
MAIS sur les 2 photo que je n'aie pas mis on voit bien le problème quand meme
- cms
C'est surtout que les spires jointives sont en haut à G et en bas à D. Une fois démontés tu pourras les comparer. Si le placement est bon à D et qu'ils sont identiques ça ira autrement change pour la sécuritébilloutte a écrit :j'ai pensé à la même chose car coté conducteur l'inscription en blanc de l a référence et le "made in germany" sont à l'envers..cms a écrit :Salut
Sur les photos pas trop facile à voir, mais il ne seraient pas montés à l'inverse l'un de l'autre (la tête en bas à gauche) ?
- olivier3077
