axe rotule de direction
Message par Sharp »
Salut, j'ai essayé de joindre quelques personnes sur le forum en direct (étoile verte) mais pas de réponses. Bonjour à eux :(;:
Sinon, je voulais savoir si c'était normal que je ne puisse pas du tout bouger cet axe (fleche rouge) de la rotule de direction ?
Cette axe est de travers alors que sur les photos de pièces neuves, cet axe de rotule est droit, de plus si il est graissé c'est que cela doit bouger non ?
Modifié en dernier par Sharp le vendredi 13 juin - 18:14, modifié 1 fois.
T3South
Message par T3South »
Salut, oui ça doit bouger, c'est le principe d'une rotule, la boule doit être grippée
pour le message flash, j'avais pas vu, mon navigateur bloque les fenetres,
j'ai modifié ça
Message par Sharp »
T3South a écrit :Salut, oui ça doit bouger, c'est le principe d'une rotule, la boule doit être grippée
j'ai modifié ça
EDIT : ayé, elle bouge, je la nettoie, la regraisse, ça peut le faire ?
question subsidiaire, c'est quoi la taille de la goupille de cette rotule ?
wilfrid74
Message par wilfrid74 »
Bonjour Sharp
Pour répondre à ta question : http://www.partsbase.org/vw/typ-2-syncr ... track-rod/
Message par Sharp »
wilfrid74 a écrit :Bonjour Sharp
c'est la réponse à la goupille j'imagine donc 3,2 X 28 mm ? (ou 25 mm).
merci
je garde ma vieille rotule sinon ?
wilfrid74
Bin ce que ce trouve bizard c'est que sur ta rotule, il y a plus le "soufflet".
Moi je la changerais ... Mais attend l'avis des experts.
Pour la longueur prend du 28 ...
Message par Sharp »
Modifié en dernier par Sharp le vendredi 13 juin - 18:14, modifié 4 fois.
Message par Sharp »
Bon en comparant avec l'autre rotule, c'est vrai qu'elle bouge moins bien mais je lui est remis un soufflet neuf. Mais si vous avez un avis sur la question, ça m'aiderait :(;:
Sinon, est ce normal que la rotule ne soit pas rentrée plus dans l'axe (j'ai quasiment pas eu à visser l'écrou de dessous avant de mettre la goupille) ?
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut ,non mais charps appui avec ta main sur la rotule pour la maintenir dans le cône et tu sers de l'autre main et tu sers comme il était avant quand le petit château fort de l'écrou passe par le trou ,on le voit bien nikel et tu peux bien enfoncer la goupille dans le trou librement et tu la tord des 2 coté :(;:
Message par Sharp »
olivier3077 a écrit :salut ,non mais charps appui avec ta main sur la rotule pour la maintenir dans le cône et tu sers de l'autre main et tu sers comme il était avant quand le petit château fort de l'écrou passe par le trou ,on le voit bien nikel et tu peux bien enfoncer la goupille dans le trou librement et tu la tord des 2 coté :(;:
yes, chuis con, je viens de me rendre compte que j'avais en tête qu'il fallait faire passer la goupille à travers les crènelures du petit chateau fort alors qu'il faut que le trou soit juste après les dites crènelures, isn't it ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
olivier3077
la goupille sers a ce que l'écrou ne se désserre donc les hachures doivent être au niveau du trou pour que la goupille passe :06:
Message par Sharp »
olivier3077 a écrit :la goupille sers a ce que l'écrou ne se désserre donc les hachures doivent être au niveau du trou pour que la goupille passe :06:
et bin c'est ce que j'ai fait. Yellow_Flash_Colorz_PDT_31
Bon, idée Yellow_Flash_Colorz_PDT_42 , je vais serrer à fond l'écrou pour bien faire rentrer la rotule sans m'occuper du trou (Marc) et après j'y mets (comme on dit à Lyon) ma goupille :mrgreen:
olivier3077
tu peux serrer un peu plus si tu veux :06:
Zono
Message par Zono »
Dans le manuel VW indique de serrer au couple, puis de continuer à serrer pour pouvoir glisser la goupille. Pour info j'ai trouvé par hasard des goupilles qui vont bien chez Merlin pinpin
Ciao
Message par Sharp »
je viens de courir autour de chez moi pour en trouver, du coup j'ai un peu de tout ...
je suis parti de ce principe mais j'ai pas eu le temps de serrer fort (et encore moins au couple) que le trou de la goupille était déjà là, d'ou mon ennui ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
djeep's
Message par djeep's »
Salut, le couple ne va te servir a rien a une rotule de recup avec le filetage surement un peu maté, tu serre a bloc avec une bonne clefs et une rallonge(tu joue ta vie avec cette piece) :evil: Ensuite, si tu n'a pas de goupille fendue, tu la remplace avec un fil de fer en acier, tu fait ainsi plusieurs tour avec.
Il est la!!!!!!
Message par Sharp »
djeep's a écrit :Salut, le couple ne va te servir a rien a une rotule de recup avec le filetage surement un peu maté, tu serre a bloc avec une bonne clefs et une rallonge(tu joue ta vie avec cette piece) :evil: Ensuite, si tu n'a pas de goupille fendue, tu la remplace avec un fil de fer en acier, tu fait ainsi plusieurs tour avec.
j'ai serré au max, à mort quoi :(;:
olivier3077
et tu as mis ta goupille tordu au moins :06:
Message par Sharp »
olivier3077 a écrit :et tu as mis ta goupille tordu au moins :06:
viiiiiiiiiiiiii :laclasse:
olivier3077
cool , mais aussi non la prochaine fois tu la changes par une neuve :06:
Message par Sharp »
olivier3077 a écrit :cool , mais aussi non la prochaine fois tu la changes par une neuve :06:
non, en fait j'ai dis ça mais c'est faux, je suis allé à la recherche d'une goupille dans mon coin (ça a été toute une histoire) et j'ai mis du neuf :smile:
D'ailleurs un renard, s'appelait un Goupil dans la langue française :
:sun: "Le renard est un animal qui est appelé Goupil en France jusqu'à la fin du XIXème siècle. Il faut savoir que renard est une déformation orthographique du mot Renart.
Renart était un nom propre donné à un goupil dans un livre intitulé ''Le Roman de Renart''. Ce goupil nommé Renart était un animal extrêmement rusé et se jouait ainsi des autres animaux et des humains.
Le personnage devint très célèbre et il était fréquent d'entendre dans le langage courant '' malin comme un renart''.
Petit à petit, Goupil a disparu laissant place à Renart qui s'orthographia rapidement Renard.
:sun:
Et cela n'a aucun rapport avec le mot goupille Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Signé : Jean Peuplu, vivement que cette rotule se décolle :larmes:
olivier3077
salut , je parlais de la rotule :06:
swing renart :(;:
[ut]VpmOTGungnA[/ut]
