souvenir de roadtrip ...
LowRios
Message par LowRios »
donc voila , on part , on fait 150km sous la pluie battante et la premier gros grincement , je continue ça grince plu , on fait 600 km et la premier bruit qui resemble pas a un grincement mais a un bout de ferraille qui force ... loin de chez moi et de tout ce qu'il faut , je décide de remonter quand meme a la maison .................................... 8h plus tard , arrivé a la maison , roue arrière en biais et frein qui fume ...
je démonte (sachant que je l'avais déja fait 4500km auparavant )
et la ... ç'est encore pire que dans mon imagination :06:
donc ... un kit roulement ET un kit axe + support roulement ... :argh: ouille
l'escargot de bourgogne le plus rapide du Mexique ...
mon swap viewtopic.php?t=65940
le CU viewtopic.php?t=76666&postdays=0&postorder=asc&start=30
Darlow
Message par Darlow »
mais où sont passées les billes ? :06:
bon courage pour la remonte :(;:
wilfrid74
Message par wilfrid74 »
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 C'est moche !
Tu as eu de la chance de pouvoir rentrer. Y'a plus qu'a ...
joelausec
Message par joelausec »
Darlow a écrit :mais où sont passées les billes ? :06:
Peut-être qu'il n'y en avait pas... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
olivier3077
Message par olivier3077 »
houlala ,je pose la question la plus importante: :06:
méthode de montage ?
ou marque utilisé ?
parce que 4500km c'est quétchie !
LowRios
des infos bientot , je me concentre pour régler ça avant Fley (71) :06:
LowRios
peut etre aussi pasque j'avais pas coller les roulements ... je vais utiliser de la loctite 638 , 0.25mm de jeu tolérable ;)
le roulement viens du kit roulement Mécatec , le pas cher
j'ai compris ce proverbe ! :
- le pas cher coute cher !
joelausec
Seule la qualité est économique. :06:
LowRios
joelausec a écrit :Seule la qualité est économique. :06:
+10 ::D: :smile:
LowRios
donc aujourd'hui , j'ai pas perdu de temps a taper comme un boeuf su l'bazar ... j'ai été direct dans une industrie mécanique générale , et mis le porte roulement sous la presse 50t pour sortir l'arbre de roue soudé aux roulement ... ça a fait faire un sursaut a tout le monde quand ça s'est décollé !! mais c'est sortit tout seul sans violence Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
analyse du bignou faite , je viens de commander un nouvel arbre aussi ...
photos demain :(;: bonne nuit :beer:
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
Pourrais tu me dire ou tu as commandé un arbre ? ( neuf ou occasion )
LowRios
occasion , et ... c'est plus une requête qu'une commande , mais ça semble être un pro :(;:
LowRios
pas donné la ptite bete mais bon ... j'ai déjà trouver comment recycler l'ancien Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
LowRios
il doit avoir entre 22 et 47 Noël cet arbre ! ::D: ::D:
LowRios
voila mes roulements SK sont arrivés , marque INA Brésilien , moi pas etre très rassuré , donc je suis aller voir mon fournisseur de roulements , il me dit qu'il est très bien ce roulement , le jeu qu'il a est fait exprès pour la température ... bref je suis encore moins rassuré !!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Image
si les Brésiliens sont aussi forts au foot qu'en roulements........ ::)): :chineese: :06: Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 méfie toi
Ton marchand de roulements a raison, le rlt à billes en correspondance EOM est un 6207 C3. Classe C3 veut dire : jeu supérieur à la normale. INA est une très bonne marque. Tu peux être rassuré Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
LowRios
cms a écrit :Ton marchand de roulements a raison, le rlt à billes en correspondance EOM est un 6207 C3. Classe C3 veut dire : jeu supérieur à la normale. INA est une très bonne marque. Tu peux être rassuré Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
merci :(;: :beer:
LowRios
est ce que tu me conseil aussi de remplir le porte roulement de graisse ? j'ai de la Uni Opal Molliath ?
Il faut en mettre assez mais ne pas bourrer tout l'espace, afin d'éviter des fuites dans le tambour. La graisse dont tu parles, je ne la connais pas, mais la Uni Opal ne conseille pas la Molith EP pour les roulements
LowRios
oki cool , merci des conseils , j'y connais pas grand choses dans ce domaine ... a part les roulements de vélo et de skate ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
LowRios
j'ai aussi de la uni opal spécial roulement , je sait plus le nom ...
Une graisse au lithium qui tient à au moins 150° (temp. d'utilisation) va bien
Modifié en dernier par cms le vendredi 25 juil. - 11:06, modifié 1 fois.
LowRios
ok :(;: je vais trouver ça
