Bruit de clac quand je braque??
kisscool
Message par kisscool »
J'ai un bruit un peu bizarre et qui m'inquiette un peu,
Il se déclenche sur le train avant' quand je redresse le volant apres avoir braquer a fond?
Comme un clac, il ne se déclenche pas quand je braque, c'est vraiment quand je redresse,´ et c'est vraiment apres avoir braquer a fond?
Je n'arrive pas a savoir si c'est a droite ou a gauche?
Vous pensez que ca peut venir d'ou?
Merci,,,
titus
Message par titus »
jette un œil à tes silent bloc de triangle supérieur, j'ai un
peu les mêmes symptômes et après vérification j'ai un silent bloc
hs et un amortisseur. Ça ma en plus flingué un pneu à cause
du déréglage du carrossage Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Bon courage :(;:
Location d'hébergement éco-citoyen: www.auboisdescoumos.com
Mon MAGNUM: viewtopic.php?t=70073
chat30
Message par chat30 »
slt,
j'avais ce problème,
jeu au volant en tournant de gauche à droite, en passant dessous et en demandant à quelqu'un de tourner le volant de 1cm environ de gauche/droite j'ai vu que le croisillon de direction avait du jeu, je l'ai remplacé et problème résolu.
T3 1.6 TD Magnum 1989
2CV
Solex 3800S
kisscool
ok,,
je vais lever le camion et regarder de plus prêt, en tournant le volant et en secouant les roues,
en attendant, je me suis appercu, que mes deux soufflets de crémaillère sont mort, déchirés tout les deux, et ça je ne sais pas depuis combien de temps, j'espère que ça ne ma pas déglinguer mon train avant?
je vais deja changer les deux,
est ce que ça peut venir de là, ?
quel incidence ça à sur mon train avant?
et dernière question, quel type de graisse "référence" il faut mettre dans les soufflets de crémaillère?,,il faut en mettre pleins le soufflet jusqu'à débordement ou une certaine quantité?
merci pour vos réponses,,,
chat30
commence par contrôler d'ou vien le jeu.
Non il ne faut pas les remplirs de graisse, une bonne cuillere à soupe de graisse pour cardan suffit je pense.
Je ne suis pas un expert, quelqu'un saura te renseigner mieux que moi .
2CV
Solex 3800S
kisscool a écrit :et dernière question, quel type de graisse "référence" il faut mettre dans les soufflets de crémaillère?,,il faut en mettre pleins le soufflet jusqu'à débordement ou une certaine quantité?
quand tu braques d'un coté, un des deux soufflets de rotule de crémaillère est complètement écrasé, imagine ce que çà fait si tu as mis de la graisse, donc pas de graisse là dedans.
tu peux en mettre un poil sur la rotule avant de remettre le soufflet neuf, mais j'ai des doutes sur l'utilité de la chose.
