Jeu roue arriere
wilfrid74
Jeu roue arriere
Message par wilfrid74 »
Quand je secoue mes roues arrière de haut en bas, j'ai un léger jeu que je n'ais pas quand je les secoue de droite à gauche.
Le jeu sur les roues droite et gauche sont sensiblement les mêmes. Est ce normal ?
A savoir aussi que quand je fais tourner les roues il n'y a aucun bruit ni frottement. Si c'était les roulements, les jeux ne serait il pas dans tous les sens ?
Merci à vous tous.
Ca peut être le logement des roulements qui s'est bouffé. Avec le poids, il s'est plus ovalisé haut-bas que droite-gauche. Dans ce cas, au prochain changement de roulements, il faut les monter au scel-roulement
wilfrid74
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Merci la chataigne
et du poivre, mais................
je suis loin...hihi
wilfrid74
Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 pas compris !
chataigne a écrit :scel-roulement
wilfrid74
