frein à main défaillant
mon garagiste aprés avoir changé les roulements arriére je me retrouve avec un freinage insuffisant mais surtout pas de frein à main. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
quel est le rapport entre les roulements et le freinage ?
mavaya
Message par mavaya »
Ben, il a oublié de fixer les câbles. :06:
c aussi con que ça ? :evil:
n'aurait t'il pas simplement oublié de régler la tension des câbles qu'il aurait desserré pour démonter les tambours de freins arrière ?
pour changer les roulements il faut tomber les tambours ?
mon garagiste est un c.. ?
Pechaillou
Message par Pechaillou »
+ 1 j'ai pas de frein à main... Prochaine clé de 13?? ::)): ::)):
pech, t'as plus qu'à te garer à plat :06: ::)):
bon étè à toi
oui, il faut tomber les tambours et le flasque sur lequel sont les mâchoires de frein.
ton garagiste n'est pas forcément con, mais il souffre peut être du travail dans un atelier où il doit faire pas loin de 40° en ce moment et il aura peut être oublié une opération avant de te rendre le véhicule.
si c'est un garagiste que tu fréquentes régulièrement, n'hésite pas à aller le voir et réglez çà cordialement.
rien de grave tant que çà freine correctement à la pédale, il ne t'a pas mis en danger, c'est juste désagréable quand tu veux stationner ton véhicule.
Pechaillou
C'est qu'est ce que je fais déjà... Mais la plupart des gâches sont en pente chez moi... Arg...
Pareil mon rax sois fort
merci pour vos reponses.
je suis retourné le voir "gentiment" j'aurais la réponse demain. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Prost
Message par Prost »
Je pense qu'il a peut être un produit dessus sans faire attention. Du coup, il a du polluer les tambours.
La seule chose à faire, c'est de rouler avec un pied léger sur le frein, pour les enlever la pollution.
Prost a écrit :Salut,
ceci n'explique pas la défaillance du frein à main
Prost
Message par Prost »
En partie, puisque le frein à mains, c'est aussi les tambours arrières !
mavaya
Il a bien remis les mâchoires?
Je suis déjà à Katmandou! lol
j'en sais rien.... je lui demanderais ça demain Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
::)): tes explications me font trop penser à 9 mois ferme de Dupontel, où le personnage qu'incarne Dupontel est accusé d'un crime horrible.
dans cette scène, il explique à la juge comment le crime dont il est accusé aurait pu être le fruit d'un malheureux hasard (ce que je rapproche du "sans faire attention" dont tu parles) :
[ut]7PRc-gO1YYs[/ut]
j'adore DUPONTEL et j'ai aimé ce film.
des merdouilles (saletés-graisses) tombés dans les tambours peuvent expliquer les 2 défauts de freinage. Yellow_Flash_Colorz_PDT_46
à voir demain, je vous tiens au jus !!!
a y é, g recupére le popo, diag du garagiste:
"fô changer les câbles du frein à main"
g l'impression que mon garagiste est encore + nul que moi en méca, fô l'faire
:humm:
mavaya
raxamala a écrit :a y é, g recupére le popo, diag du garagiste:
Étrange qu'il faille les remplacer si ils faisaient leur job correctement précédemment...
mon diagnostique, faut changer de garagiste...
si ton frein à main était fonctionnel avant le changement de roulements, c'est qu'il n'a pas effectué correctement les opérations de remontage des freins.
deux solutions, soit tu changes effectivement de garagiste, soit tu t'y colles toi même ou avec l'aide de quelques amis.
rien de compliqué, mais il faut au moins deux chandelles pour que les roues arrières soient pendantes.
fdelam a écrit :mon diagnostique, faut changer de garagiste...
::)): , mais en fait, plutôt Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 ou :grrr:
dacodac avec vous, mon garagiste est moins fiable que le popo :06:
là je pars pour 3 semaine et on verra ça fin Aout.
merci pour vos réponses et passez de bonnes vacances. :beer:
dormeur
Message par dormeur »
Tu part pour pour trois semaine avec des frein arrière réglé a l'arrache ?
C'est chiant a faire mais ça va bien!
Tu desserre a fond ton frein a main, tu règles tes mâchoire pour qu'elle lèche les tambour de frein, un coup de lime ou de meuleuse si ta une marche sur les tambours.ensuite tu replace les tambour et là tu règle ton frein a main.
Il y a même surement un tuto qui explique tout ça....
Bonne vacances
caravelle tdi-e 90
