démontage étrier… ça bloque
jujugf
Message par jujugf »
Salut à tous
je suis en train de refaire mes étriers (ATE)
bon rien de compliqué dans le démontage de celui ci mais sur les 2 boulons de 19 celui du haut ne veux pas venir
J'ai essayé WD40, liquide de frein, chauffe au décapeur thermique (pas trop envie de chauffer à la flamme dans cette partie)
J'ai choqué avec une clé+marteau, j'ai essayé avec une rallonge mais peu de place dans ce coin là
ça fait plusieurs jours que je suis dessus, est-ce que vous auriez une autre technique ou faut que je sois plus patient, j'espère que c'est pas un pas inversé...
celui du bas à pas eu de soucis à venir
merci d'avance pour votre aide
Tu mets la clef et tu utilise un cric hydraulique dessous au lieu de ton bras
1T sur 30cm, ça fait plus que ton poids sur 1m
Par contre, il faut de la bonne clef, pour pas qu'elle ripe de la tête.
J'utilise cette technique quand on ne peut pas mettre de grande rallonge à la clef.
jujugf
ok je vais essayer ça
c'est vrai que ça aura plus de force
merci pour la technique
Tu as essayé de tourner la roue pour avoir plus de place?
Ca peut paraitre con mais je n'y avais pas pensé! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
jujugf
nan c'est tellement évident que j'y ai pas pensé Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_47 :pfuit: :pfuit:
Te fout pas de ma gueule salaud! :evil: Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
jujugf
je me fous pas du tout de toi... désolé si t'as mal compris mon dernier message mais je n'ai pas pensé du tout à tourner les roues...
c'était une très bonne remarque je vais voir ce que ça donne :sun: :sun: :sun:
Pas mieux
Tu tournes les roues et tu utilises une grosse rallonge à ta clé.
Ça va venir
jujugf a écrit :je me fous pas du tout de toi...
Je pensais que c'était de l'ironie! :rouge:
Mais ne t'inquiète pas, je n'étais pas véxé, ma remarque était a prendre avec humour, comme tout ce que je dis d'ailleurs :06:
Sinon... c'est venu? :^^:
jujugf
Pas de soucis la sardine Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Je teste ça ce week end et je vous tiens au jus
jujugf
c'est bon c'est venu Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
c'est l'étrier côté passager donc j'ai bien tourné les roues à fond vers la droite et là l'écrou devient accessible pour une clé plate et avec une rallonge d'1 mètre et du WD40 c'est bien venu.
Merci pour les conseils
à+
Super! :(;:
