rotule triangle sup > Changement, Réglage?
- Tilop
Salut a tous,
Pour préparer mon chantier d'hiver sur les Silentbloc de triangle sup, Krikof m'a passer des triangles en rab avec de vieux Silentbloc dessus.
Je dois les extraires, mais je bloque.
J'ai dremeller les points soudures mais même en tapant dessus ça sort pas. J'ai peur de déformer le triangle
J'ai commencer a scier par l'intérieur mais je vais y passer des semaines..
Vous avez fait comment vous?
Merci!
Merci!
Modifié en dernier par Tilop le vendredi 04 déc. - 18:40, modifié 2 fois.
- Tilop
Merci,titus a écrit :Salut,
à la presse ça sort tout seul, je pense que tu n'auras pas d'autre
solution![]()
Bon courage
Ouai j' y est bien penser à la presse mais l'autre extrémité du triangle est dans l'axe de la poussé.. ça va pousser de travers
Franchement chapeau à ceux qui ont enlevé ces truc avec le triangle encore monté!
Si j'ai bien compris, tu veux déposer les deux silent bloc cylindrique qui sont de chaque coté du triangle.
Si c'est bien ça, tu a un outil bricolé là:
viewtopic.php?t=15543&postdays=0&postorder=asc&start=90
En milieu de page.
Pour ma part, je les ai déposé à l'aide d'un étau d’établi et deux petites longueurs de cornière pour servir de cale.
En milieu de page.
- Tilop
Très très bon ça! J'étais passé à côté de ces astuces! C'est noté!Barbassu a écrit :Salut
En milieu de page.
- tomatich
[ut]DRaJa8NJAPc[/ut]Barbassu a écrit : Si j'ai bien compris, tu veux déposer les deux silent bloc cylindrique qui sont de chaque coté du triangle.
- la_sardine
transporteRWD
Barbassu a écrit : Pour ma part, je les ai déposé à l'aide d'un étau d’établi et deux petites longueurs de cornière pour servir de cale.
Moi j'ai utilisé un "chapeau" de bouteille de gaz. Ils ne fonctionnent pas tous, mais j'en avais un qui a son diamètre intérieur juste assez grand pour y entrer le silentbloc
Il n'y a plus qu'a le mettre dans l'étau est serrer
Attention il te faut un bon étau, j'ai cassé mon premier étau en faisant comme ça !
Paul
- Tilop
Coucou me revoilou!
je profite de mon post pour une autre question, du coup j'ai éditer le titre du post
A partir d'ici ma réflexion porte sur les rotules sup de triangle sup.
après avoir étudier le dostek
index.php?page=dostek_0015
il faut que je dégage cette rotule.
http://stanso.free.free.fr/dostek/imgdo ... CF0001.jpg
Actuellement j'ai des triangles nus, et je me dis que remonter des rotules neuves pourrai me simplifier les choses au remontage mais je fais pas des folies non plus, budget oblige. donc si je peux garder les actuelles ça m'arrange..
du coup:
-comment savoir si mes rotules sont bonnes? (200Mkm dans les pattes)
-Y a t'il un réglage quelconque a conserver (nombre de tours ou autre?)
Merci de votre expérience
c'est la première fois que je touche un aussi loin dans les trains et je flippe un peu..
Coucou me revoilou!
du coup:
Suivant les montages et les constructeurs, le ré-emploi de pièces montées à force et démontée n'est pas toujours possible. Qui sait ce que la douille a subi lors de ces emmanchements ? Il faudrait voir la doc VW s'il n'y a pas de contre-indication de la part du constructeur.
Quand on voit que même une vis de cardan doit être remplacée quand elle a déjà été serrée...
