Roue avant qui frotte dans le vide.
gaetanetjennie
Message par gaetanetjennie »
As tu mesuré la cote entre le piston et la partie fixe de l'etrier, ou essayé de mettre l'étrier et les plaquettes sur le disque sans le support d'étrier pour voir si ça rentre, au cas ou ce ne serait pas l'épaisseur qui gène mais le décalage disque par rapport au support.[/quote]
Yep bonne remarque et question!!!, je testerai samedi prochain. De mémoire je dirais que c'est un problème d'épaisseur, disque plaquette...
Je t'en dirais plus le we prochain :smile:
Bonne semaine
Gaëtan de 1988 251 JX TD
viewtopic.php?t=75276
ceddec00
Message par ceddec00 »
Pas simple cette affaire, je comprends mieux pourquoi je me suis pas encore lancé dedans!
Bon courage pour la suite...
ceddec00 a écrit :Pas simple cette affaire, je comprends mieux pourquoi je me suis pas encore lancé dedans!
Faut pas non plus se faire peur, ce problème n'est pas courant. C'est d'ailleurs pour cela que nous en sommes réduits à émettre des hypothèses et non à fournir une solution clés en main comme dans d'autres cas. :(;:
Oui, normalement c'est fait dans l'après midi... normalement! lol
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, tu peux pas essayer de nous mettre la photo de l'étrier avec le piston repoussé.
gaetanetjennie
le bordelais a écrit :Bonjour, tu peux pas essayer de nous mettre la photo de l'étrier avec le piston repoussé.
Yo je reprends tout ça samedi matin!
A pluche!
gaetanetjennie
Salut les gens,
Bon alors tout est dans la direction pour que tout fonctionne. Il reste à purger les freins.
Concernant les pbs précédents, j'ai légèrement limé les portes plaquettes en effet avec l'épaisseur de 16 mm au lieu de 15, il y avait un léger léchage, le bruit de forttement était dû aussi à des conneries collés sur les disques..
Bref, si non j'ai mis comme il faut les soufflets de colonnettes... En effet je ne les avaient pas mis par dessus les gorges des colonnettes, donc les colonnettes appuyaient sur le soufflet et donc cela créait de l'épaisseur supplémentaire.... et actuellement j'ai viré les plaques métalliques des plaquettes pour gagner un chouillas. Si certains pensent que c'est une connerie ou à ne pas faire merci de me le dire!
Voilà donc au final bcp de pression la semaine dernière pour rien.....Demain j'achète un système pour purger et virer l'air .
Et puis y a plus qu'à! Merci à tous pour votre patience. La mienne a été mise à l'épreuve mais putain que c'est bon de faire ce genre de travaux pratique avec ses petites mimines! Pour le coup je me penche bientôt sur la twingo 1 de ma chérie pour plaquettes et vidange. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Bon dimanche soir et merci encore
Pour la twingo1 j'ai deja fait si tu as un problème...
gaetanetjennie
la_sardine a écrit :Pour la twingo1 j'ai deja fait si tu as un problème...
Ah bas écoutes merci d'avance! J'ai déjà visionné les vidéos nécessaires à la compréhension et savoir où se trouve quoi! je te ferais signe en mp si besoin merci!
Il existe un très bon manuel d'entretien et de réparation de la Twingo essence (93/96) aux éditions HAYNES.
Le site Hayne France a disparu, mais lance une recherche sur eBay, tu as une chance d'en trouver une. La dernière que j'ai acquise concerne les SEAT Ibiza et Cordoba.....elles ont des 1,9D et TD: 1Y, AAZ et TDI. :06:
gaetanetjennie
Barbassu a écrit :Il existe un très bon manuel d'entretien et de réparation de la Twingo essence (93/96) aux éditions HAYNES.
Raaa elle est de 2006, mais je vais pisté dans ta direction on sait jamais!
schamel01
Message par schamel01 »
gaetanetjennie a écrit :...Demain j'achète un système pour purger et virer l'air .
demande à ta doudou de s'installer au siège conducteur et de mettre en pression ou relacher à la demande. ça aura le même effet et tu gagneras 20€ :(;:
gaetanetjennie
Yep bon faut que j’achète du tuyau transparent à la place alors !
gaetanetjennie
Salut, un petit mot pour vous dire que ça roule, purge au tuyau et pédale effectuée.... Ca frein tranquille
Merci encore pour votre aide!
Ca fait plaisir d' avoir des nouvelles une fois le sujet terminé :smile:
Bonne route.
gaetanetjennie
cms a écrit :Ca fait plaisir d' avoir des nouvelles une fois le sujet terminé :smile:
Bonne route.
C'st le minimum à défaut de pouvoir payer une bière (un pack) à ceux ou celle qui donne de leur temps Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
