Re: LE Silent-Bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj27/08/2021)
Bonjour Fred!
bonne route. bonne chance.
Courage tu tiens le bon bout!!!!
fdelam a écrit : ↑jeudi 07 déc. - 17:13 Reste à organiser la fabrication des futurs SBU et je me pose encore pas mal de questions là dessus...
ultramars a écrit : ↑jeudi 07 déc. - 16:15 Un projet à poursuivre pour alika motorsport? :laclasse:
je me souvient des soufflets de crémaillère de D.A en silicone que m'a vendu alika. Voilà une solution: recherche et développement par fdelam, production par alika motorsport :sun: :wink:
ultramars a écrit : ↑vendredi 08 déc. - 13:30
Des solutions il y a en a mais malheureusement faut passer par la case délocalisation et/ou sous-traitance, ce que Fred ne souhaite pas faire, ce que je comprends très bien.
J'attendrai patiemment l'arrivée des nouveaux SBU! Il m'en faut déjà au moins 3 jeux pour moi perso, et certainement en stocker plus pour l'atelier au lieu de monter des Powerflex....
ALIKA a écrit : ↑vendredi 08 déc. - 19:17
Les soufflets d'Alika sont excellents, je suis content d'en avoir sur mon labo roulant.
Concernant les SBU, mon objectif a toujours été la maitrise totale du procédé conception/fabrication artisanale.
A mon sens trois modes de fabrication sont possibles pour les parties plastiques, impression 3D, usinage, moulage/injection.
L'impression 3D a permis de faire les prototypes, mais au final ne permet pas de produire des pièces suffisamment durables et/ou avec des matières adaptées.
Je me suis un peu fourvoyé au départ en pensant que ça allait être possible de produire avec ce moyen, malgré que ça n'était pas si stupide puisque certains SBU V1 sont toujours en usage.
Le moulage/injection est l'opération qui permet la production de pièces en grande série, mais c'est de la sous traitance totale car impossible à mettre en place à un niveau artisanal.
De plus, il n'y a aucune souplesse dans ce procédé qui nécessite la réalisation de nouveaux et onéreux moules à chaque petite modif éventuelle.
L'usinage est ma solution privilégiée, souplesse, possibilité de réalisation en série, multi-matériaux...
Je pratique déjà l'usinage avec des machines conventionnelles (manuelles) dans mon atelier et j'en sors la partie inox des SBU par exemple.
Avec des portions sphériques, les SBU sont constitués de pièces presque impossibles à faire en manuel.
J'ai eu un coup de main d'une amie prof en lycée technique pour la réalisation d'un prototype usiné sur machine à commande numérique, mais c'est pas une solution pérenne ou commerciale. Je dois donc investir dans un tour à commande numérique.
Ma problématique est assez simple, je n'ai pas les moyens d'investir et par conviction personnelle, je ne souhaite pas emprunter auprès d'une banque.
Reste la solution du financement participatif.
C'est ce que j'essayais de faire d'une manière non formelle quand j'ai fourni les premiers prototypes, mais au final la production me coutait trop cher pour pouvoir financer plus que l'achat de matière et le temps de développement.
Je n'ai pas fait de comptes exacts, mais je pense que grosso merdo il me faut une enveloppe de 10000 pour pouvoir disposer de la machine adéquate dans mon atelier et pouvoir lui faire usiner les premières barres de plastique.
Je sais que la demande est présente et qu'avec (toujours à la louche) la réalisation et la vente d'environ 200/300 jeux de SBU, cette affaire commence à être rentable.
je bute sur la mise en place d'une telle solution parce que c'est pas évident de faire la manche et que c'est un poil angoissant d'attendre de savoir si ça va le faire ou pas... Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
Pour l usinage en sphérique contacte didier10 ou rcmc il avait trouvé une solution technique
thiery D a écrit : ↑samedi 09 déc. - 15:53 Pour l usinage en sphérique contacte didier10 ou rcmc il avait trouvé une solution technique
Merci de l'info thiery D, j'en connais aussi des techniques ou des outils et j'ai parlé de portions de sphères pour simplifier, mais il n'y a pas que ça.
Les SBU ont été conçu pour être fabriqués avec une machine à commande numérique, en l’occurrence une imprimante 3D.
Ce qui pourrait se faire simplement et rapidement avec un tour à commande numérique nécessiterait des changements d'outils et des reprises de pièce sur une machine conventionnelle, c'est à dire énormément de temps et de la perte de précision.
Salut Fred!
je sais que ya des gars qui se font des bécanes en open source pour un tas de trucs comme imprimantes 3D et fraiseuse numérique, un pote s'en est faites à partir de zéro?
Peut-être que çà existe pour ta machine numérique? Moins cher mais plus de temps à passer pour se la faire....
ALIKA a écrit : ↑dimanche 10 déc. - 6:45 Salut Fred!
C'est une idée que je partage et depuis 25 ans, j'ai collectionné quelques trucs qui pourraient servir cet objectif.
J'ai une paire de servo-moteurs, un contrôleur 8 axes...
Autrefois, j'ai même eu un tour Cazeneuve à commande numérique que j'avais récupéré à l'IUT de Toulouse avec l'électronique morte et seulement 80h de fonctionnement de broche.
Je l'ai abandonné dans mon dernier déménagement, j'avais déjà quelques tonnes à déplacer et 3 tonnes de plus, c'était juste pas possible.
Mais présentement, je crois que j'ai pas besoin d'un projet supplémentaire dans lequel je pourrais me perdre.
Il s'agit vraiment de franchir une marche et de rendre les SBU disponible pour le plus grand nombre comme pièce d'amélioration de notre véhicule préféré.
Pour poser un peu l'idée, les SBU sont concurrentiels des silent-bloc Powerflex qui coutent au mini 140 et j'avais l'intention de proposer le kit de SBU à 150TTC, garanti à vie.
Pour cette histoire de financement participatif, je pourrais compter sur la générosité de certains, mais aussi proposer de prendre entre 100 et 150 commandes de SBU payées d'avance par des clients qui seraient prêt à attendre leur kit quelques mois à un tarif préférentiel de 120 par exemple.
Si l'objectif de 100 commandes peut être atteint, je pense pouvoir lancer la production.
Restera plus qu'à breveter le machin pour éviter de te faire couper l'herbe sous le pied par un fabriquant établi qui va sortir sa propre copie de ton SBU :larmes: :evil:
ultramars a écrit : ↑dimanche 10 déc. - 14:40 Restera plus qu'à breveter le machin pour éviter de te faire couper l'herbe sous le pied par un fabriquant établi qui va sortir sa propre copie de ton SBU :larmes: :evil:
On a déjà causé de ça et c'était déjà plus possible à partir du moment où j'ai publié mon premier message ici.
Pour breveter, il faut rester dans la confidentialité.
desouze2000
Message par desouze2000 »
fdelam a écrit : ↑jeudi 07 déc. - 17:13 Salut à tous
Le projet tient toujours.
Je me suis mis une bonne pression en ayant lancé cette affaire et je me suis un peu cramé.
J'ai eu besoin de faire une pause, j'ai mis de coté le T3 (et le monde qui va avec), arrêté de cloper depuis 15kg et comme le dit Zyg un peu roulé en bécane.
Pile poil aujourd'hui, c'est ma troisième tentative de création d'entreprise cette année et je pense que ce sera la bonne.
Il a fallu deux mois pour que je sois informé du rejet de ma première demande de création puisque "on prend plus les dossiers papier depuis..." quelques jours après le dépôt de ma demande.
Il a fallu à nouveau deux mois pour recevoir un deuxième refus après dépose d'un nouveau dossier (numérique cette fois) parce que ma carte d'identité n'était plus valide puis trois mois pour la refaire.
Enfin bref, on est vraiment pas aidé dans ce monde ou le service au public est en voie de disparition.
Une fois ces formalités de création d'entreprise réalisées, je vais enfin avoir accès aux matières des potentiels SBU sans graisse et pouvoir officiellement commercialiser d'autres choses comme les couvre-pédale personnalisés ou la goulotte de réservoir.
Ah c'est une très bonne nouvelle ça!
Pour ma part ça roule toujours, je compte pas les kilomètres mais en gros c'est mon daily... En ce moment ça claque un peu quand je braque, faut dire que j'ai jamais graissé depuis le montage ::D: , je ne sais pas si ça vient de là ou ailleurs, j'attends l'arrêt de la pluie d'ici un semestre ou deux pour aller voir dessous ce qu'il se passe...
vive les joints de culasse!!
desouze2000 a écrit : ↑dimanche 10 déc. - 20:26 Ah c'est une très bonne nouvelle ça!
Salut Mat :wink:
Comme quoi, malgré les SBU bien morts (à mon avis), tu arrives encore à rouler en confiance...
Je devrais pouvoir faire quelque chose pour toi quand ça s’arrêtera de pleuvoir... :chineese:
En ayant décroché de la zone pendant plus d'un an et ayant été rappelé ici par thiery D il y a quelques jours , c'est génial de voir que la communauté des pilotes d'essai SBU est toujours présente et j'hallucine de voir le nombre de vues que fait ce fil de discussion. :bouh:
J'ai eu quelques contacts récents via la page facebook 3DFDT3 (en lien dans ma signature) qui attendent de pouvoir acheter leur kit de SBU.
Alika annonce ici qu'il en veut 3 kits pour lui.
Tout ça me prouve qu'il y a toujours de l'intérêt et du potentiel pour les SBU, c'est motivant. :smile:
Plus haut, j'ai parlé d'investir dans les outils nécessaires à la production des pièces de qualité que je souhaite être en mesure de fournir.
Ça concerne l'achat d'un tour à commande numérique d'occase (dans des enchères de liquidation par exemple), de l'outillage, de la matière, faire de l'aménagement dans l'atelier pour l'installation de l'engin, peut être un peu de maintenance sur la machine...
C'est un projet ambitieux, une bonne marche à franchir parce que ça nécessite un peu de monnaie. :larmes:
J'ai déjà pas mal réfléchi à tout ça et quand j'annonce un investissement d'environ 10/12000, je pense que je vise à peu près juste. Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
Mon objectif serait d'assurer cet investissement grâce au financement participatif.
La communauté des personnes intéressées par les SBU est ici, les banques n'en ont rien à battre des SBU.
L'opération consisterait à regrouper des dons (via une plateforme officielle ou autrement...).
Certains dons seraient juste un acte de générosité, d'autres seraient une précommande pour un kit de SBU.
La précommande serait limitée à une centaine de kits de SBU garantis à vie pour un prix avantageux (120 au lieu de 150 qui sera le tarif commercial final).
Dans tous les cas, ma petite entreprise est déjà en cours de création et c'est prévu pour janvier 2024, ça sera 3D MECA SERVICES et ça me donnera d'ores et déjà accès à des choses réservées au pros, comme ne serait ce que la matière adaptée au futurs SBU ou des enchères spécifiques pour le tour à commande numérique.
Mais, sans investissement, je ne vois pas comment faire favorablement avancer la fourniture d'une version aboutie des SBU.
Pour faire avancer les SBU, j'ai besoin d'une meilleure visibilité, j'ai besoin de connaitre la tendance, savoir combien seraient prêts à donner généreusement ou à précommander un kit de SBU.
Pour l'instant, j'ai une dizaine de précommandes connues dont 3 par Alika. :beer:
Peut être quelques proches qui vont me donner un petit coup de main.
Mais 10% de connu fait encore une majorité d'inconnu. Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
N'hésitez pas à annoncer votre intention ici ou par message perso ou à dire ce que vous pensez de cette affaire.
Je vais creuser plus profondément le système de financement participatif pour répondre aux questions éventuelles.
SamC
Message par SamC »
Alors selon moi tes formes sphérique sont faisable même sur un tour conventionnel surtout dans du plastique
Il te faut un outils en ARS affûté avec la forme
Ça se fait bien
Modifié en dernier par SamC le mardi 12 déc. - 22:06, modifié 1 fois.
je serais preneur pour un jeu SBU pour mon syncro
SamC a écrit : ↑lundi 11 déc. - 20:09 Alors selon moi tes formes sphérique sont faisable mais sur un tour conventionnel surtout dans du plastique
Ça se fait bien
C'est une solution, merci.
Pour ma part, je ne connais personne qui serait en mesure de me fabriquer ces outils et je ne vois pas comment je pourrais faire ça moi même avec une précision suffisante.
De plus, mon tour n'a pas un diamètre intérieur de broche qui permet de faire passer les barres de plastique nécessaires.
Ceci dit, si toi tu as des sources, je veux bien creuser.
J'ai aussi pensé au dispositif de copiage parce qu'il existe justement cette option dans les accessoires de mon tour conventionnel (qu'il faut déjà trouver...) mais bon pareil que l'affutage d'outil, il faut réaliser des gabarits précis.
Ça reste des solutions possibles, à l'ancienne, qui manquent de souplesse...
anatolltubronze a écrit : ↑lundi 11 déc. - 20:12 salut
Merci, c'est noté. :wink:
Re: LE Silent-Bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj11/12/2023
J'ai modifié le premier message pour inclure ma demande de financement participatif, ça peut permettre de partager l'info un peu plus facilement. :wink:
Aaaaah c'est génial!
Pareil! Je suis intéressé :D
Les miens sont toujours sur le camion et il en fait des bornes entre aller au boulot et me barrer un peut partout :D
Et ils ne sont pas ménagé Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Faut que je pose la question a quelques potes, mais j'en connais hors t3z qui serait aussi intéressé :)
poudzy
Message par poudzy »
SBU toujours au top par ici :) salut fred au passage :(;:
Re: LE Silent-Bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (une nouvelle aventure dans le premier message maj11/12/2023
KUB a écrit : ↑lundi 11 déc. - 22:27 Aaaaah c'est génial!
Je suis curieux de savoir combien de bretons sont prêts à soutenir cette initiative et bénéficier d'une amélioration de leur camion, bien sûr. :wink:
Merci de diffuser l'info, KUB, j'ai besoin de gens comme toi, convaincus et prescripteurs.
poudzy a écrit : ↑lundi 11 déc. - 23:08 SBU toujours au top par ici :) salut fred au passage :(;:
Salut poudzy
Je pense bien à vous quand on va jouer dans les Alpes.
Comme ici au col du petit saint bernard en Octobre.
Je suis content de savoir que ça roule toujours suffisamment correctement.
Ça fait vraiment plaisir de voir le soutien que peuvent recevoir les SBU.
Tout d'abord, merci à thiery D qui est venu me repêcher dans le fin fond de face de bouc pour me donner l'impulsion qui m'a remis sur le chemin.
Ensuite merci à ceux qui m'ont déjà fait part de leur intentions.
Quelques uns via la page facebook 3DFDT3...
...et ici :
Alika
flamebob
Pour l'instant, je sonde pour savoir si cette campagne de financement participatif dont je parle dans le premier message a des chances d'aboutir ou si je me fais des illusions.
Ce sondage atteint environ 15% d'intentions par rapport à l'objectif d'une centaine de précommandes ou dons généreux, c'est encourageant, mais pas suffisant pour oser un lancement officiel.
Nasty
Message par Nasty »
Je serais également intéressé :(;:
Mon ex Doka NYPD vendu: Ici
Présentation de mon Westy: Ici
Nasty a écrit : ↑mardi 12 déc. - 15:49 Je serais également intéressé :(;:
Merci, c'est noté, Nasty. :wink:
Donc merci à ceux qui m'ont déjà fait part de leur intentions.
...et ici :
Alika
flamebob
Nasty
16%...
Francois77
Message par Francois77 »
Pareil je pourrais prendre 1 kit pour faire avancer un peu le projet, même si le mien est loins de rouler
C'est bien avant droit et gauche le kit ?
Les SB sont bien identique pour toute les version de t3 ?
SYNCROTWIST
Message par SYNCROTWIST »
Bonjour Fred, Et un jeu de SBU de plus pour moi. :(;:
fdelam a écrit : ↑mardi 12 déc. - 16:38 Donc merci à ceux qui m'ont déjà fait part de leur intentions.
...et ici :
Alika
flamebob
Nasty
Anatolltubronze
SYNCROTWIST
Francois77 a écrit : ↑mardi 12 déc. - 16:39 Salut,
Salut Francois77.
Un kit de SBU est pour les deux cotés, ça se monte sur toutes les versions, mais n'est pas recommandé si le débattement de suspension a été modifié et est est supérieur à celui d'origine.
Pour rappel, toutes les infos sont dans le premier message, je sais que c'est un roman, mais tout est expliqué. :wink:
...et ici :
Alika
flamebob
Nasty
Anatolltubronze
SYNCROTWIST
Francois77
21%...
2 JEUX
un pour le white
un pour l'eureka
Merci thiery D
Ceux qui m'ont déjà fait part de leur intentions.
...et ici :
Alika
flamebob
Nasty
Anatolltubronze
SYNCROTWIST
Francois77
23%...
Dans le cadre de ma recherche de financement pour lancer la fabrication de SBU, je m'aperçois que je traine des trucs de valeur qui ne me sont plus utiles depuis des années (mais dont j'ai toujours eu du mal à me dire que je m'en séparais).
Je pense que c'est le bon moment pour vendre ces trucs.
J'ai par exemple un pont élévateur 2 colonnes CASCOS qui lève 3 tonnes que j'ai acheté neuf en 2003, qui m'a servi jusqu'à fin 2009 dans mon ancienne vie de garagiste et que je stocke (toujours à l'abri) depuis.
Il est sale et présente quelques traces de rouille de surface, mais l'historique est connu puisque première main.
Je n'ai plus de local avec la surface et la hauteur de plafond suffisante pour le monter.
J'en veux 1200.
J'en parle ici avant de le mettre sur LBC.
Je traine aussi un vélo de collec', un Peugeot COSMIC de 1987 entièrement d'origine et qui ne présente absolument aucune trace d'usure voire même d'usage.
Avec son cadre en 57, il est un peu petit pour mes 1.90m, donc je ne l'ai pas utilisé non plus depuis que je l'ai.
Il est déjà sur LBC à 400.
