Re: LE Silent-Bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj11/12/2023
fdelam a écrit : ↑mardi 12 déc. - 17:30 n'est pas recommandé si le débattement de suspension a été modifié et est est supérieur à celui d'origine.
Donc ressorts caravelle carat -3cm c'est pas bon ?
fdelam a écrit : ↑mardi 12 déc. - 14:47
Pour l'instant, je sonde pour savoir si cette campagne de financement participatif dont je parle dans le premier message a des chances d'aboutir ou si je me fais des illusions.
Que penserais-tu d'ouvrir un sujet uniquement pour celà?
un sondage par example, avec lien vers la présente discussion.
ça attirerait l'attention de ceux qui n'ont pas encore découvert le présent sujet, ou qui ne le suivent pas et n'ont pas eu vent de ses derniers développements, mais pourraient quand-même se trouver une vocation pour les SBU :wink:
ultramars a écrit : ↑mercredi 13 déc. - 18:31
Les SBU sont tout à fait adaptés à cette configuration, ultramars.
Les SBU ont une limite angulaire de fonctionnement qui correspond au débattement d'origine de la suspension avec une petite marge de sécurité.
Tant que tu utilises des amortisseurs conformes à l'origine, il n'y a aucun problème, ce sont eux qui limitent le débattement de la suspension.
Il n'y a qu'en cas de forte réhausse et avec des amortisseurs qui ont une course plus longue qu'à l'origine que ça peut poser problème pour les SBU quand on lève le camion au point d'avoir les roues pendantes.
ultramars a écrit : ↑mercredi 13 déc. - 18:35 Que penserais-tu d'ouvrir un sujet uniquement pour celà?
Je n'en pense que du bien, encore faut il que ce soit compatible avec les règles du forum. Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
Combi en chassis sport et sbu étant Bêta testeur pas de problème
Et alors du coup: est-ce que la phase de test est finie? Le résultat des tests a-t-il montré que ça marchait bien et tenait dans le temps? s'agit-il de lancer la fabrication de la version finale?
Modifié en dernier par ultramars le vendredi 15 déc. - 20:35, modifié 1 fois.
Bonsoir, au delà du fait qu'il faut que je repère ou se trouve tout ça ... :rouge: , ta production se "limite"au tirant de chasse?
Qu'en est-il de l'idée de passer à tes SBU dans un premier temps si il faut aussi changer les autres SB du train avant?
Buelldog a écrit : ↑vendredi 15 déc. - 20:30 Bonsoir, au delà du fait qu'il faut que je repère ou se trouve tout ça ... :rouge: , ta production se "limite"au tirant de chasse?
Le point faible du train avant des T3 est l'articulation du tirant de chasse constituée d'origine par 9+12+16
ETKA triangle inferieur.jpg (203.48 Kio) Vu 6241 fois
Rien qu'en montant des SBU, ton train avant gagne en rigueur, le reste des explications sont dans le premier message du post...
ultramars a écrit : ↑vendredi 15 déc. - 19:51 ...s'agit-il de lancer la fabrication de la version finale?
Il s'agit de lancer la fabrication d'une version que je garantirai à vie.
Merci pour tes précisions 😉👍
Et il n'y a pas de risques d'usure prématurée ou d'accélération de l'usure pour les autres SB si on monte des SB de ce type ou PU alors que les autres sont encore en caoutchouc classique ?
Buelldog a écrit : ↑vendredi 15 déc. - 22:09 Merci pour tes précisions 😉👍
Je n'ai pas de réponse à cette question, sur mon camion, les autres articulation de train avant sont type origine.
Au cas où il serait nécessaire de changer les autres articulations, il y a déjà de bonnes alternatives pour le triangle supérieur et j'ai quelques idées pour le silent-bloc 17 du schéma.
je ne sais plus quand est ce que j'ai fait le montage récup lors du topran day a Garons et montage 3 ou 4 mois plus tard
mais depuis a part que des fois cela grince (graisse silicone en bombe) et tranquille pour +sieur Kilomètre
tout fonctionne bien
Merci pour les retours
Alors partons pour un kit
C'est forcément à faire un jour de toute façon...
mr.bapt
Message par mr.bapt »
Hello,
Je précommande aussi un kit ;) depuis le temps que j'y pense !
Tu devrais vite faire une page avec ce qui est pré commandable et les prix associés ;)
Car c'est bien beau de dire qu'on prend sur un forum, mais sur une plateforme participative où on s'engage, c'est encore mieux pour toi ;)
Buelldog a écrit : ↑samedi 16 déc. - 7:43 ...Alors partons pour un kit
Merci de ton intérêt Buelldog, j'ai noté ton intention de soutien et je te contacterai dès que ça prendra forme.
Buelldog a écrit : ↑samedi 16 déc. - 7:43 ...C'est forcément à faire un jour de toute façon...
Çà serait dommage de ne pas vouloir améliorer la qualité de conduite de ton T3.
Les SBU apportent un meilleur contrôle de la trajectoire dans les enchainements de courbes, les changements d'appuis et tout simplement en ligne droite, qu'on roule vite ou pas.
Quand je dis que l'articulation de barre de tirant est une daube d'origine, je suis quasiment certain que si tu te penches sous l'avant de ton camion, tu pourras voir que les blocs caoutchouc de l'articulation de barre de tirant sont fendus, craquelés du fait que cette articulation fonctionne en comprimant ces blocs de caoutchouc.
Comme le SBU est une vraie rotule, au repos il n'y a aucune compression et en fonctionnement seules les rondelles extérieures en polyuréthane encaissent les vibrations donc ce phénomène d'usure n'existe pas pour les SBU.
Dans cette vidéo prise sur un syncro avec les silent-bloc type origine, on voit bien dans le coin à droite le travail de l'articulation de la barre de tirant.
https://www.youtube.com/watch?v=x5wY56iGrlY
Si on repère l'espace entre la rondelle arrière du slent-bloc et le faux châssis du syncro, on voit bien que ça varie de plusieurs millimètres juste en tournant le volant.
Le parallélisme et la chasse sont dans les choux dès que l'articulation est sollicitée.
L'alternative Powerflex ou similaire fonctionne de la même manière que l'origine, c'est plus raide et plus durable parce que les blocs sont en polyuréthane, mais ça n'est pas mécaniquement meilleur que l'origine.
mr.bapt a écrit : ↑samedi 16 déc. - 10:42 Je précommande aussi un kit ;) depuis le temps que j'y pense !
Salut et merci mr.bapt de ton intention de soutien, c'est noté.
Nous en sommes à 28 sur un objectif de 100. :beer:
Pour l'instant, il ne s'agit que d'un sondage, je souhaite savoir si les investissements nécessaires au lancement commercial des SBU sont possibles ou si je me fais des illusions.
Dès que ma petite entreprise aura une existence officielle, je dois bien évidemment offrir la possibilité d'officialiser toutes vos intentions de commande.
Je pense que je prendrai directement les précommandes et que je lancerai en parallèle une campagne de financement participatif sur une plateforme officielle.
Est ce adapté pour un syncro 1.6TD aménagement joker ?
marco a écrit : ↑samedi 16 déc. - 13:25 Bonjour
Salut marco
Les SBU se montent sur tous les T3 dont le débattement de suspension est identique à l'origine.
Ce sont les amortisseurs qui limitent le débattement de suspension.
Si les amortisseurs sont conformes à l'origine, alors les SBU peuvent être utilisés. :wink:
J'ai monté mes SBU V1 en janvier 2020.
4 ans donc qu'ils font le boulot sans se plaindre.
Je n'ai jamais re-graissé.
Fil31
Message par Fil31 »
Salut Fred,
Je viens de refaire mes suspattes AV/AR au complet sur mon syncro 16 avec le kit ressorts/amortisseurs Seikel qui trainaît depuis des lustres dans le garage. Comme je ne pouvais malheureusement pas attendre, j'ai mis des Powerflex en lieu et place des SBU. J'en ai mis aussi ailleurs, aux endroits stratégiques. Avec tous ces éléments neufs le comportement de la brique a été transfiguré, j'ai l'impression d'avoir un syncro neuf !
Je suis néanmoins candidat pour un set de SBU "made in Fred" quand ils seront disponibles, tu peux donc me rajouter sur la liste.
Merci et bon courage pour cette nouvelle entreprise ! :wink:
fdelam a écrit : ↑samedi 16 déc. - 13:43
Salut marco
Ok
Alors rajoute moi sur la liste
Fil31 a écrit : ↑vendredi 22 déc. - 16:29 ...Je suis néanmoins candidat pour un set de SBU "made in Fred" quand ils seront disponibles, tu peux donc me rajouter sur la liste.
Cool Fil31 !
C'est noté, à ce jour, tu es le 34eme à exprimer ton intention de me soutenir.
marco a écrit : ↑vendredi 22 déc. - 20:45 ...Alors rajoute moi sur la liste
C'est super marco !
C'est noté !
35 soutiens... :smile:
Je rappelle que pour l'instant, je comptabilise des intentions et que si d'ici un petit mois, il y en a assez, il sera alors possible de lancer officiellement cette affaire.
Donc il n'est pas déjà question de sortir du pognon, mais seulement de dire que vous êtes (réellement) clients potentiels pour un kit de SBU.
Si tout se passe bien, je prendrai les précommandes vers Février, c'est à ce moment qu'il faudra s'engager et payer à l'avance son kit de SBU.
tamata
Message par tamata »
février, ça me va...
tamata a écrit : ↑samedi 23 déc. - 9:01 février, ça me va...
Donc tu es partant pour commander un kit quand le moment sera venu ?
J'ai mis à jour le paragraphe "la genèse" du premier message du post.
Je m'y présente rapidement parce que je pense qu'il est utile que vous sachiez un peu mieux qui est derrière tout ça.
tamata
fdelam a écrit : ↑samedi 23 déc. - 9:58
Yes!
tamata a écrit : ↑samedi 23 déc. - 20:36 ...Yes!
Super tamata, tu es dans ma liste, je n'oublierai pas de te prévenir le moment venu de lancer l'affaire. :wink:
j'ai pas tout suivi: ça va coûter combien cette merveille de technologie? Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
Re: LE Silent-Bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj23/12/2023
Coucou,
J'ai relu le 1er message, il y a quand même eu pas mal d'évolutions depuis la v1. Du coup je suis partant pour une pré-commande et ravi de participer à cette aventure avec toi.
Pour Ultramars: tout est dans le 1er post :wink:
KUB a écrit : ↑lundi 11 déc. - 22:27 Aaaaah c'est génial!
Pareil! Je suis intéressé :D
Les miens sont toujours sur le camion et il en fait des bornes entre aller au boulot et me barrer un peut partout :D
Et ils ne sont pas ménagé Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Faut que je pose la question a quelques potes, mais j'en connais hors t3z qui serait aussi intéressé :)
J'en suis, je veux bien être de la partie pour deux kit.
@Kub on pourra faire un seul envoi vers chez toi. Je passerai si ça te va.
la_sardine a écrit : ↑mercredi 27 déc. - 19:28
ok, j'ai vu Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
+ 1 kit pour ultramars @ 120 balles prix commande groupée ! :beer:
elgato_breton a écrit : ↑jeudi 28 déc. - 15:39 J'en suis, je veux bien être de la partie pour deux kit.
Sans souci :)
