JR
Message par JR »
MacWilliam a écrit :
Par exemple, Ressorts arriéres d'origine (1990)
C'est normal tes exemples de ressorts William ??? Yellow_Flash_Colorz_PDT_22 :humm:
Toujours en VW !!!
VW T4 > 2002 - V6 2.8L 204 CH - Boîte automatique - Multivan Génération - Noir Magic Nacré
letitub1
Message par letitub1 »
il confond ressorts et airbags ::)): ::)): ::)):
Jésus changeait l'eau en vin... et tu t'étonnes que 12 mecs le suivaient partout !
Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est.
little_geek_
Message par little_geek_ »
merci pour le poste
jai fait mon choix amorto blistein et ressort -45 weitec
ca fait un peut chere la note mes rien a voir avec mes orrigine qui etaient hs :^^:
fabien mk2 gti
Message par fabien mk2 gti »
sa y est j'ai monté les KONI ar ... :sun:
le popo est un vrai kart ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
il vire a plat et ne glisse pas dans les rond point même en tirant comme un ouf sur le volant ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
j'ai regler a 2 tour a l'av et a l'ar !
KONI + CSP : de la balle ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
tchuss
JR
Message par JR »
fabien mk2 gti a écrit : il vire a plat et ne glisse pas dans les rond point même en tirant comme un ouf sur le volant ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Pareil avec mes blistein/Projektzwo :(;:
Toujours en VW !!!
Moi aussi j'aimais bien mes Konis rouges :smile:
et donnez les cotes entre le moyeu et le bord de l'aile cré nom!!!!sinon on s'en sort pas avec toutes les montes de pneus differentes!!! :evil:
jo-du-45
Message par jo-du-45 »
mienda a écrit :Salut. Je viens de reprendre les mesures 35 jours après le montage des ressorts courts:
avant démontage:
à l'avant=692mm
à l'arrière=695mm
après montage du kit:
à l'avant=685mm
à l'arrière=693mm
35 jours après:
à l'avant=678mm
à l'arrière=687mm
ça se tasse Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 waw c'est la merde donc...
moi qui compter acheter ça prochainement...
donc tout ce qu'il y a sur ebay rien de valable?
http://pieces-auto.shop.ebay.fr/Auto-Pi ... +t3&_rdc=1
psychepilgrim
Message par psychepilgrim »
avant démontage:
à l'avant=692mm
à l'arrière=695mm
à l'avant=685mm
à l'arrière=693mm
35 jours après:
à l'avant=678mm
à l'arrière=687mm
Je confirme, j'avais installé des ressorts CSP (rien à dire, bonne cam) mais n'avais pas les ronds pour mettre des ammortos Bilstein ou Koni et avait acheté un kit pas cher pour 4 ammortos courts sur Ebay.
Bein....c'est au secour à l'avant, très confort mais ca tangue dans tous les sens et parfois ca touche!!
Du coup bientot je vais acheter du bon matos!!!!!
jo-du-45
ok merci bon ba je laisse tomber
sinon autre question,j'ai deja couper des ressorts sans aucun souci mais sur le popo j'hesite beaucoup plus vu le poid du bestiau, je compte juste couper une spire a l'avant pour l'estetique et niveau confort/tenue de route et securité vous en pensez quoi?
sebo
Message par sebo »
que c'est interdit. et que au CT tu peut te faire refuser.
fabien mk2 gti
sebo a écrit :que c'est interdit. et que au CT tu peut te faire refuser.
interdit et dangereux ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
sebo
Message par sebo »
cela va de soit vu que c'est interdit :06:
ofshore
amorto court?
Message par ofshore »
:06: Salut!
, quelqu'un a des références exactes des amorto court koni par exemple, parceque koni rouges il y en a pas plusieurs? Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
ALWAYS ON THE RIDE!
sebo
Message par sebo »
il n'y a qu'une ref pour les koni rouge, ils font la meme taille que ceux d'origine.
arriere
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=875115
avant
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... MPORTEMENT
ofshore
yes!! je viens de trouver en fait ces des KONI SPECIAL 82-2101
:laclasse:
ALWAYS ON THE RIDE!
sebo
Message par sebo »
tu a juste a cliker sur les liens que j'ai mit au dessus...
cox-verte
Message par cox-verte »
sinon autre question,j'ai deja couper des ressorts sans aucun souci mais sur le popo j'hesite beaucoup plus vu le poid du bestiau, je compte juste couper une spire a l'avant pour l'estetique et niveau confort/tenue de route et securité vous en pensez quoi?[/quote] en ce qui concerne le fait de couper les ressorts sur le popo ca deja ete dit plusieurs fois et ca ne pose pas de probleme j'ai passer le mien au controle et il n'y a pas eu de soucis , il faut juste ne pas en couper de trop c'est tout
jo-du-45
[/quote] en ce qui concerne le fait de couper les ressorts sur le popo ca deja ete dit plusieurs fois et ca ne pose pas de probleme j'ai passer le mien au controle et il n'y a pas eu de soucis , il faut juste ne pas en couper de trop c'est tout[/quote]
ok merci :(;:
fabien mk2 gti
sebo a écrit :il n'y a qu'une ref pour les koni rouge, ils font la meme taille que ceux d'origine.
arriere
avant
pour avoir essayer d'avoir des koni avec OSCARO je le deconseil
( delai de livraison extreme sous 48h + 2 mois et S.A.V. ultra nul ,
que quand tu arrive a avoir la personne qui peut t'expliquer pourquoi il ont pas tes amortos
) ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
je conseil plutot ce fournisseur qui est connecter en direct sur le
"stock europe KONI" et livraison express
( commander le vendredi ap.midi et livrer lundi matin ) ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
ici : http://ld-motorselec.pagespro-orange.fr/koni-shop/
ref. AV : 82-2100
ref. AR : 82-2101
tchuss
sebo
Message par sebo »
le lien sur oscaro, c'est jus pour avoir les refs et une photos e un ordre de prix, j'avait commander le miens chez eux et pas de soucis
ofshore
Ba moi ma commande est déjà partit, alors on vera bien.... :06: 2 jours ou 2mois? Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
ALWAYS ON THE RIDE!
cox-verte
et les bilsteins de chez csp ?
ofshore
Bilstein c le top du top!!!mais est ce bien nécessaire sur nos Popo? Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
ALWAYS ON THE RIDE!
cox-verte
ben quand tu voit le prix des koni et ceux des bilsteins ca donne envi de prendre le top non ?
simply mimi
Quelques pièces pour les intéressés
Message par simply mimi »
Personnellement j'ai acheté un kit -5 cm sur la boutique d'Ebay Allemagne F-Tuning pour 299 euros avec ressorts et amortisseurs, livraison rapide et résultat satisfaisant. Ca manque un peu de dureté mais ça me suffit, il fallait juste que je rentre dans mon parking et il ne manquait pas grand chose !!!
Les ressorts coupés sur amortos d'origine, c'est radical, look d'enfer et tenue de route nickel, mais un peu raide pour ma femme...
pour passer une annonce ce n'est pas la bonne section
sebo
Bonne route !
Salut !
Y'en a 4 a vendre neuf sur ebay à 240 euros !
qq'un les a essayé ? Ca donne quoi ?
Ca rabaisse de combien en réalité ?
http://cgi.ebay.fr/amortisseurs-courts- ... 1c0dd4d226
arriere
avant
Ils sont livré avec les ressorts ?
sebo
Message par sebo »
arriere
avant
d'apres toi?
Ben la masse d'un proton est elle supérieure ou inférieure a la masse d'un neutron d'après toi ?
Ca peut paraitre évident ou pas, selon notre connaissance dans un domaine précis. Moi j'avoue que des amortos j'en ai jamais commandé de ma vie alors j'en sais que dalle.
sebo
Message par sebo »
si tu sait lire c'est marquer 2 amortisseurs AR ou AV koni, c'est marquer nul part qu'il y a les ressorts, et si tu avait lu le post tu saurait qu'ils sont vendu a part sauf si il s'agit d'un kit.
Ha et bien merci de ton éclaircissement et de ta gentillesse ça fait plaisir.
lol
