[astuces] enlever et remettre le cache moyeu coté conducteur
Ca y est!! C'est fait!!!
Un grand merci a Monsieur JF qui m'a encore sorti de mon pétrain!!!
L'astuce est la suivante (elle pourra surement reservir a quelqu'un):
il suffit de pousser la gaine du cable de l'autre coté de la flasque pour faire ressortir le bout de cable. On peut ainsi le faire sortir assez pour l'enquiller (c'est du sud ça non?) dans le cache moyeux avant de poser celui ci. Un bout de fil de fer dans le trou a goupille pour ne pas qu'il reparte et il n'y a plus qu'a remettre le cache moyeu en place a grands coups de maillet!
Et voila!!!
Merci JF!! :smile:
choanel
Message par choanel »
ca roule ma poule Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
JF
Tombes la roue. reposes les vis. Un bout de fer plat, un long burin de maçon, un gros et long tournevis, au choix, pour outillage; Tu cales l'outil à l'arrière du cabochon tout en le posant en appui sur une vis et tu pousses, voir aidé d'un pêt de marteau. Tu recommences la manip à l'opposé et ainsi de suite. Le cabochon va venir peu à peu. Le martelage sur la périphérie présente le défaut d'agrandir le cabochon qui s'emboitera moins serré au remontage, voir qui ne tiendra plus, j'en ai en stock de ceux là :(;:
Ggkiller
Message par Ggkiller »
Salut, hier j'ai changé mes disque et donc réussi à viré les capuchons !
Petite question, je vais donc changer les mien car je n'arrive pas à les remettre, alors faut il mettre de la graisse à l'intérieur, ou servent ils uniquement à empecher celle des roulements à partir ?
Pour le remontage, c'est maillet ?
jeromedenancy
Message par jeromedenancy »
olivier3077 a écrit :si le cache s'ovalise c'est la merde a sortir ,il sert surtout a empêcher la graisse une fois chauffer par le roulement de foutre le camps
Remplis les à moitié.
toto33
Message par toto33 »
pied de biche partie plate dans le fente du cache et l'extremité du pied qui prend appuie sur le pneu tu forces en faisant le tour du cache et ca doit venir :(;: Pour le remettre un maillet tu lubrifies legerement le tour du cache et un grand coup sec tu le fais rentrer.
tseuk
Message par tseuk »
Je viens de tomber sur le post, et j'ai enlevé le cabochon d'un coup très facilement par hasard ! j'ai eu de la chance !
En fait, en enlevant la roue, avec le poids, la jante à frotté contre l'axe et est venu retirer le cabochon...
Edit : j'ai essayé la technique de l'autre côté, c'était un coup de chance.
Finalement, avec un marteau arrache clou, sans rien démonter, ça fait très facilement et doucement levier en faisant tout le tour...
