Je pense qu'on est bon.Xen94 a écrit :Et voici la pièce sur mecatechnique ( si je ne fait pas d'erreur) ;
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/1-tir ... 133147.htm
Tiran HS
joelausec
Re: Tiran HS
Re: Tiran HS
le silent bloc ?! Quesa .... Euh qu'es ce donc que ceci ?
J'ai fait un tour sur mecatechnique et effectivement ce serais l'ideal !
Modifié en dernier par Xen94 le jeudi 03 nov. - 16:25, modifié 1 fois.
1.6td - boite 5- 70ch - 1990 ---> Vieux motard que jamais
viewtopic.php?p=1063619#p1063619
joelausec
Re: Tiran HS
Modifié en dernier par joelausec le jeudi 03 nov. - 16:28, modifié 1 fois.
Re: Tiran HS
12 et 16 donc silentblos intérieur et extérieur
Ducoup autant changer la coupelle de triangle avec aussi non ?
Modifié en dernier par Xen94 le jeudi 03 nov. - 16:30, modifié 1 fois.
joelausec
Re: Tiran HS
J'ai réédité mon post, c'est pièces 12 et 16
Pour les coupelles, démonte d'abord et tu verras si c'st à changer où non.
Re: Tiran HS
Bon et bien je lance ma commande , par contre sur meca les silentbloc sont pas des pieces origin Vw .
- wilfrid74
Re: Tiran HS
démonte et commande ensuite ... Tu verras bien.
Un peux de lecture la : http://mariejoel.com/downloads/combi/re ... ension.pdf
Bon avec tout ça si tu n'y arrives pas ....
- tirant.jpg (90.04 Kio) Vu 11951 fois
joelausec
Re: Tiran HS
Si tu veux de la qualité supérieure monte du Powerflex
Re: Tiran HS
Yeah merci Wilfrid , je l'imprime et en fait mon livre de chevet
ok je démonte tout ça demain , je prendrais des photos en même temps et les posterais sur ce topic , qu'en pensez vous ?
je vais me renseigner pour commander du powerflex pour les silentbloc , merci joel .
joelausec
Re: Tiran HS
Kit complet pour un coté
http://vw-t3-bus-shop.de/pu-lagerbuchse ... ur-1-seite
silentbloc seul
http://vw-t3-bus-shop.de/pu-lagerbuchse ... -411513121
Change les deux cotés.
silentbloc seul
Re: Tiran HS
Les deux côté ? silentbloc intérieur et extérieur c'est ça ? Pas les deux roues avant rassure moi .
joelausec
Re: Tiran HS
Les deux roues. Ce sont des éléments de sécurité, il vaut mieux que les deux roues réagissent de façon identique.
https://www.brickwerks.co.uk/radius-rod ... thane.html
Peut-être un peu moins cher ici, je sais que Bernd Jaeger est cher en frais d'envoie et en plus il prend un pourcentage sur les payements paypal. Et son service après vente laisse à désirer.
Re: Tiran HS
Bon et bien heureusement que j'ai eu la paie
Il y a les deux côtés sur ton lien , je pense faire la commande ici plutôt , en tout cas je garde tout ces sites d'achat en mémoire pour les prochaines réparations .
Merci Messieurs votre aide fut très précieuse
Re: Tiran HS
Hum dernière question , je commande 2foix le même Tirant , il n'y a pas de gauche ou droite ?
Re: Tiran HS
C'est notéwilfrid74 a écrit :Moi je veux bien des photos ...
- wilfrid74
Re: Tiran HS
Le tiran tu peux changer seulement celui qui est cassé .... Par contre les silentbloc, les deux roues. Je viens de te faire des économies ....
- wilfrid74
Re: Tiran HS
Non promis entre débutants !Xen94 a écrit :C'est notéwilfrid74 a écrit :Moi je veux bien des photos ..., tu te moquera pas de moi hein ?
Re: Tiran HS
Merci beaucoup en tout cas , je suis entrain de créer un post dans mon popo dedans dehors comme ça vous verrez la bête
Re: Tiran HS
Salut !
Bon pour le démontage ça commence pas terrible , comme le tiran est cassé a l'extrémité au niveau du boulon avant , je suis obligé de maintenir l'autre boulon avec une clé .
Je serais effectivement bien obligé de tout changer ( silentbloc + coupelles ) vu dans l’état qu'elles sont .
Hier soir j'ai mis la dose de Dw40 , et ce matin je me suis dis que j'allais le faire seul ! erreur !!
En forçant comme un bourrin la clé censée maintenir le boulon arrière a rippée et Bim dans la tronche !! Résultat 3 points de suture sur l'arcade
Comme je devais aller au boulot , j'ai mis ça en standby et recommence demain !
J'ai commencé à prendre des photos ( je vous épargne la photo de mon arcade
Je me suis dis que j'allais m'abstenir de vous raconter ma mésaventure , mais on a bien le droit de se marrer !
- tomatich
Re: Tiran HS
Tu n'es pas le seul à prendre une clé sur la figure, j'en ai pris une qui m'a glissé de la main en démontant des éléments de la boite, juste par gravité car j'étais couché dessous. Ça saigne bien.
Tu devrais essayer de chauffer l'écrou avant de forcer. Et le WD40 ne vaut pas un vrai dégrippant.
Re: Tiran HS
Merci , ça me rassure , c'est le métier qui rentre alors
Chauffer l’écrou ? ça risque rien vu l'état dans lequel il est ? je peut me contenter d'un briquet ?
PS : on m'a dis que le dw40 c'était le top
- ningaloo
Re: Tiran HS
ca m'interesse car j'ai les silentbloc neufs mais un doute sur le fait que ca se change sans demonter autre chose que l'ecrou du bout!
- tomatich
Re: Tiran HS
Non, le briquet c'est pour les cigarettes!
Il faut chauffer l'écrou jusqu'à ce qu'il deviennent rouge et qu'il se dilate, il te faut un chalumeau à cartouche http://www.castorama.fr/store/doc/Soude ... 00092.html ,cela sert aussi en cuisine.
pour le dégrippant http://www.monmagasingeneral.com/super- ... 0wodleMIDg, il y en a au supermarché parfois.
Re: Tiran HS
Bonsoir !
Dans un premier temps ,
Et bien c'est la même chose de l'autre côté , il te faudra démonter le tiran quoi qu'il arrive si tu veux changer les 2 silentbloc !
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... g/f#sec_12
Le triangle se trouve entre la pièce 12 et 16 .
Ensuite ,
, effectivement je me souviens des bonne crèmes brulée de ma mère qu'elle faisait caraméliser au chalumeau , je lui taxerais
Merci pour cette technique , je testerais ça en dernier recourt si vraiment le dégrippant me sert à rien .
Et pour les cheveux je vais essayer de faire de mon mieux
Démonter ça allongé , c'est pas une partie de plaisir ( c'est surtout l'état des boulons qui me donne du fil à retordre ) J'ai toujours pas réussi à déboulonner ce schmilblick et surtout pas eu le temps avec le boulot , mais cette histoire sera réglée avant la fin de la semaine !
Je vous mettrais une photo finale du tout démonter .
Cordialement Pierre
On peut voir le boulon arrière , 1 coupelle et un silentbloc ( et biensur le tiran qui fait la gueule) , le tout collé au triangle de suspension .ningaloo a écrit :ca m'interesse car j'ai les silentbloc neufs mais un doute sur le fait que ça se change sans démonter autre chose que l’écrou du bout!
Ensuite ,
j'aurais du m'en doutertomatich a écrit :Non, le briquet c'est pour les cigarettes!
Cordialement Pierre
- SyncroNoNo
Re: Tiran HS
Disqueuse.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
Re: Tiran HS
coince la clef sur le plancher et pousse avec le pied
Re: Tiran HS
Mdr j'ai essayé mais rien y fait , comme les écrous sont pourris , la clé sur le planché fini toujours par tombersebo a écrit :coince la clef sur le plancher et pousse avec le pied
