Régime moteur qui accélère quand je freine !!!
Laurentg
Message par Laurentg »
J’ai une petite question à vous soumettre je me suis aperçu que lorsque que je pressais ma pédale de frein mon régime moteur sur mon 2CU s’accélérait !!! Pouvez-vous me dire pourquoi et si c’est normal et que vous avez aussi ce même phénomène.
Merci pour votre aide et vos commentaires.
Re: Régime moteur qui accélère quand je freine !!!
Chaussure trop large ?…🤣
quand on vient pour la première fois sur le forum, c'est recommandé de ce présenté dans le salon "présentation"
pour ta question moteur, tu aurais du posté dans "MécaR" demande a un modo de déplacer ton post
j'ai envie de dire aussi "chaussure trop large "
Laurentg
Ok merci au modérateur de déplacer mon message pour essayer d’avoir une vraie réponse car non ce n’est pas un problème de chaussure !!! Merci pour votre humour….
En même temps, au delà de l'humour... Difficile de comprendre pourquoi une action sur le frein entrainerait une accélération du moteur...
Comment constates-tu cela? A l'oreille? Au compte tours? En freinant brutalement ou normalement? J'imagine qu'au freinage, le régime moteur est au ralenti?
Est-ce que ça fait la même chose au ralenti sans freiner en embrayant?
jrmflrt
Message par jrmflrt »
Mastervac fuyard ? Peut être la durite de dépression qui y va, depuis le moteur, percée... Valve antiretour qui ne fait pas son boulot ou montée dans le mauvais sens.
C'est le seul lien qui puisse avoir. Sauf qu'une fuite aurait tendance à faire l'effet inverse. Mais je ne vois pas d'autres explications.
A moins que tu ai des chaussures trop large Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Laurentg
Merci pour l’indice sur le master vrac. Je m’en suit aperçu à l’arrêt donc moteur au ralenti….lorsque j’appuie donc sur la pédale de frein et sans déborder de celle ci j’entends donc mon ralenti qui s’accélère. Je vais donc regarder du côté master vrac et essayer de rouler cette durite, je sais que j’ai une fuite car j’ai retrouvé des gouttes de liquide de frein sur le tapis de sol mais sans savoir si cela venait du maître cylindre ou du côté Master vrac. Bon je sens que je vais avoir droit à la dépose complète du tableau de bord…..
Briiice
Message par Briiice »
Prise de air sur l assistance au freinage. Vérifie tout les durites de dépression qui sont souvent HS.
Quand la fuite est faible elle peut faire grimper le ralenti, a l image d une prise d air sur un carbu. C est peut être un cumule.
T as quoi comme carbu ?
Spécialiste 1600CT et 2LCU
Laurentg
Ok merci Briiice je vais regarder cela. Pour les carbus je ne sais pas te répondre comme cela mais je vais regarder demain.
Laurentg
Pour les carbus ce sont des Weber 34 ICT
jrmflrt
Fais nous quelques photos du compartiment. Les ICT c'est pas une mauvaise idée, mais faut voir la mise en œuvre.
