Bonjour a tous,
bétise de faite j'ai re tiré la conduite rigide de frein partant du répartiteur avant et allant jusqu'au T arrière.
Seul soucis je l'ai démonté y a des mois et m'y remets tout juste et je me retrouve avec une conduite neuve hyper longue et ne me souvient plus du parcours initial.
HELP ME
Merci par avance
Jedje
Schema conduite de frein de nos T3
- anatolltubronze
Re: Schema conduite de frein de nos T3
si tu commençais par nous dire de quel modèle tu cherches : essence a R ou a O, ou diesel et quelle année ?
Le modèle ne change rien à part Syncro et peut etre les premières années avec répartiteur de T2, mais juste la forme au répartiteur diffèrerait le cas échéant.
Voici une photo de la durite, elle est par terre tout à droite, tu peux zoomer sur la photo, ca te donnera une idée.
https://photos.app.goo.gl/TpJwEGzeQ8oD7jP67
- jedje
Bonjour et merci Alika,
en effet le modèle importe peu si ce n'est Syncro , mais pour info VW T3 1,6 TD 1990 California.
Une autre petite question avant de partir à la recherche sur le net, j'ai donc la conduite rigide entre le maitre cylindre et le répartiteur qui est morte où puis-je la trouver s'il vous plait, merci .
Jedje
Jedje
A part demander à Ebayman ici sur la zone (Dimitri depannage sur Garons-30), Choupitte Nova sur Facebook, tu devras la faire toi-meme.
J'ai eu le cas l'autre jour, bouffée vers le répartiteur.
Ca ne sort pas (et ca ne se remonte pas sans la niquer) en entier sans tout démonter sous le chassis, et ya de fortes chances qu'il faille sortir le tableau de bord aussi pour faire ca bien, c'est limite.....
J'en ai sorti une la semaine dernière pour tenter de la remplacer entière sur le van d'un client, trop de boulot pour un van de merde, j'ai coupé où c'était sain et j'ai brazé un manchon en laiton de 5mm.
https://photos.app.goo.gl/8opYiukw8BcRQP3W9 La durite entière du donneur
https://photos.app.goo.gl/fvnhiadoHtFmdnuw6 Là où j'ai coupé
- jedje
Yep ,
déjà démonté et oui je confirme sacré boulot, une grosse M...e même je dois dire.
Il faut tomber le radiateur , le bloc compteur et plusieur cache , enfin c'est fait.
Dis moi Alika, on doit pouvoir la rabouter non avec des manchons ???? sans braser.
Merci en tout cas pour le soutient.
- anatolltubronze
- jedje
Ça y est j' ai de la chance ,
un garage spécialisé dieseliste les fabrique à la longueur , donc je me suis dépanné pour ce qui est de la conduite , maitre cylindre - répartiteur.
C'est quand même dingue que l'on n'arrive pas à retrouver un plan de passage de ces dites durites....
Et attention à tous ces kits de tuyaux rigides venu soit par SK - VQP- Meca ils ne correspondent que partiellement
Allez Merci à vous
Enjoy
Allez Merci à vous
Enjoy
