Nouveau du Sud Ouest
Celinaze
Message par Celinaze »
Enfin, j'ai un transporter qui roule!! :) Ca fait bien longtemps que j'en voulais un, et là... un peu sur un coup de tête... j'ai craqué. C'est pas le mieux, c'est pas le plus beau, mais je pense pouvoir en faire un truc sympa.
C'est donc un Popo 1,6D, kilométrage inconnu bien sur, de 06/1983, VASP, 2 places, CG Collec.
Aménagé de manière sommaire, tout sera refait. Mais bon, on va commencer par la peinture, la méca, et l'équipement viendra pour plus tard, d'ici l'été prochaine. Le CT est presque OK, seul soucis, le fusible des EG a cramé, donc contre visite... en fait, c'est le ventilo du chauffage qui est HS... plus qu'à démonter.
Quelques photos de la bête, il est plutôt sain je trouve.
Allez, dites moi ce que vous en pensez!
Re: Nouveau du Sud Ouest
bienvenue sur le forum, il a une jolie couleur
pour ta grille de ventilation que tu cherche
si c'est pour mettre au bout du trou du longeron blanc, laisse tomber y a rien, là, ni air d’ailleurs, qui circule, le trou qui continue dans la portière ne débouche pas de l'autre coté :06:
ton moteur a dû être changer par un avec plus de couple et d'une cylindré légèrement supérieur
wep faudra faire un bon tour au niveau du moteur, ça sent le bidouillage de partout
Celinaze
Oui, coté moteur... il va y avoir du boulot. Pour vous, c'est quoi, un 1,9d?
Celinaze
anatolltubronze a écrit : ↑mardi 28 juin - 11:04 salut
Concernant la grille, non, c'est bien celle du tableau de bord, car celle sur la photo est bien cassée.
micorse
Message par micorse »
Hello très sympathique ce popo.. Si tu n'es pas trop loin de marmande n'hésites pas.. Pour échanges et café.. J'ai des pièces qui traînent..
Celinaze a écrit : ↑mardi 28 juin - 11:49 Oui, coté moteur... il va y avoir du boulot. Pour vous, c'est quoi, un 1,9d?
Oui.
Celinaze
micorse a écrit : ↑mardi 28 juin - 12:39 Hello très sympathique ce popo.. Si tu n'es pas trop loin de marmande n'hésites pas.. Pour échanges et café.. J'ai des pièces qui traînent..
Je suis d'Agen, donc oui faudra que je passe! Pour l'instant le popo est du coté de Bordeaux, je le fiabilise là bas et je le ramène ensuite.
Celinaze
martin a écrit : ↑mardi 28 juin - 12:47
Oui.
N'étant pas spécialiste, le truc le plus flagrant qui fait bricolage c'est le refroidissement. Pour le reste... je ne sais pas encore.
Celinaze a écrit : ↑mardi 28 juin - 13:25 le truc le plus flagrant qui fait bricolage c'est le refroidissement.
au première abord, ça a l'air bon, celui du T3
pour ta grille d'aération, tu devrais être plus précis est ce celle qui a le bouton d'ouverture et de direction ?
va sur VQP Van Quality Part, il vent des pièces neuves et d'occas
Celinaze
anatolltubronze a écrit : ↑mardi 28 juin - 14:42
Oui c'est exactement celle là, celle de désembuage latéral, réglable. merci pour l'info.
Guet
Message par Guet »
Chouette engin!
fabou
Message par fabou »
Welcome aboard !
Effectivement quand le moteur de la ventilation est HS, çà fait cramer le fusible des essuies glaces, il faut juste le changer et mettre sur 0 la ventilation, 15 ans que je roule comme çà par contre faut prévenir le passager y a toujours un con qui veut la mettre en route et tu te rends compte sous la flotte que çà marche plus ^^
Bonne route
micorse
Celinaze a écrit : ↑mardi 28 juin - 13:24
Je prendrais des conseils mon ventilo aussi à cramé.. 😏
