billes de cardans qui sortent
sebontheroad
Message par sebontheroad »
salut la zone !!
aprés quelques semaines passé sous le camion , me voila a remettre les cardans , je pensais en finir aujourd'hui !! et pouvoir roulé !
les billes se sont barré alors que la noix est fixée sur l'arbre !
jarrive a remettre les billes !!
jai monté les noix tel que je les a reçu
jarrive a remettre les billes memes en changeant le sens du corp de noix ( un trait ou 3 trait coté roue)
la cage n'est pas mise comme sur le tuto mais la difference est minime sur ce modele de lobro
je n'arrive pas a extraire la noix de l'arbre , javais enfoncé avec un douille et marteau !!!
je ne sais plus quoi faire
merci pour vos conseils
Re: billes de cardans qui sortent
Tu arrives à remettre les billes ? Et ben très bien, quel est le problème.
Par contre si tu as voulu dire que tu n'arrivais pas à remettre les billes, bienvenue au club de ceux à qui c'est arriver au moment de remonter le cardan.
En mettant le cardan dans un étau pour travailler bien verticalement et avec beaucoup de patience, j'avais réussi à tout remettre en place. Pas de tout repos. Après j'ai vu que cette doc indique la méthode pour remettre les billes
Pages 24 et 25 de cette doc
sebontheroad
Merci pour la doc .
Mes billes sont sortie, la noix étant sur l'arbre a cardan . On peut supposer que les billes se barre en roulant.
Sur la doc j'ai l'impression que les billes tiennent toutes seules dans la cage+étoiles , c'est pas le cas chez moi
J'avais mal compris. J'avais déboîter le bouc au moment du montage, mais jamais en roulant. Il faut normalement vraiment mettre la noix de travers pour que ça se barre
Il y a une espèce de point dur pour engager les billes sur la cage normalement
Si besoin, j'ai des noix de cardans d'avance, sans marque mais qui ne m'ont jamais fait ca
sebontheroad
ça ne m'est pas arrivé en roulant !! effectivement il faut vraiment beaucoup mettre de travers pour que les billes sortent! on peut supoposé que cette situation n'arrive pas en roulant
je commence a avoir le coup de mains , je remonte les billes en moins de 5min :)
je n'ai pas de point dure sur la cage , mai ya pas non plus de jeux entre bille et cage
Pour aider, tu peux mettre le soufflet en place et mettre un ou deux colson à enlever au moment du montage
sebontheroad
C'est une bonne idée merci.
Donc pour toi c'est normal si ça se barre en mettant de travers !
Au démontage des vieux cardans , les billes n'était pas sortie car elle devait être collée à la graisse
Merci de m'avoir rassuré pour ces billes fugueuse . Je vais monter ça demain
