Frein à main qui ne freine pas à l'arrière droit
troll
Message par troll »
Salut à tous, ça faisait bien longtemps que je n'avais eu besoin de vos merveilleux conseils. Sans doute que je m'améliore en mécanique... Oh ouiii enfin !!!! :sun:
J'essaye de comprendre pourquoi le frein à main ne frein pas à droite. Refus au CT ... Bah pourquoi ?? Ça freine à gauche ! Ça ne vous suffit pas ??? :laclasse:
Je précise que je ne me suis jamais penché sur la question des freins à part changement des garnitures il y a fort fort loooooongtemps. Ma question est la suivante : la molette du rattrapage automatique doit elle bouger facilement ? Genre est-ce qu'on doit pouvoir la tourner à la main ? Je pense que la mienne est grippée.
Si vous avez une réponse , je pourrais envisager la suite du bricolage.
Merci beaucoup.
Dallas
Re: Frein à main qui ne freine pas à l'arrière droit
Message par Dallas »
Salut, la molette doit tourner "librement".
Je remonte tout graissé correctement pour que cela tourne normalement, sans trop en mettre .
Ton rattrapage n'a pas dû fonctionner avec l'usure, tu freines que d'un seul côté .
Pour savoir, faiut démonter...
Avec les tutoriels et notre aide tu vas remettre en état.🙂
jpelulu
Message par jpelulu »
Le palonnier ne suffit pas à répartir les forces AD et AG.
Le rattrapage de jeu est à vérifier. Une graisse non sèche sur la vis est préconisée.
Elle sèche avec le temps et la poussière.
Une maintenance s'impose.
Oui le cliquet libéré,elle doit tourner à la main.
troll
Message par troll »
Merci beaucoup pour votre retour ! Au top comme à chaque fois. Donc la molette est grippée. Problème identifié, y'a plus qu'à refaire ça tout propre. Je vais en profiter pour faire de l'autre côté après,en prévention
