réglage déséquilibre frein à main
DingDong
Message par DingDong »
au CT ils me disent que la roue arrière freine moins que l'autre
le gars me parle de purge...
que vérifier ?
n'est pas le câble à retendre ?
vous avez un auto pour la purge ?
guimano
Re: réglage déséquilibre frein à main
Message par guimano »
Le frein à main est à cable, donc il n'y a pas de purge...
Tu es tombé sur un Champion du CT Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Je pense qu'il faut passer sous le camion, et vérifier que les cables et gaines ne sont pas abimés
Si tout est normal, éventuellement ouvrir les tambours pour vérifier que tout est bien
Oui c est le cable qui faut verifier au niveau du T
et apres comme guimano le dit
non, faut pas toucher aux câbles!
il faut retendre a l’intérieur du tambour la vis de serrage a cannelure
pour un bon réglage: il faut que quand tu tourne le tambour tu es une résistance quasi équivalante des 2 cotés
pour ton réglage tu peux le faire en passant par un bouchon a l'arrière du tambour regarde la RTA
perso j'ouvre le tambour, comme ça en plus tu peux vérifier l'usure
DingDong a écrit : ↑jeudi 31 août - 18:21 Salut,
que vérifier ?
Le déséquilibre est seulement au FàM ou au frein à pieds également ?
DingDong
cms a écrit : ↑vendredi 01 sept. - 14:03
que vérifier ?
bonne question, c'est marqué dans le rapport du CT ?
Oui, dans le tableau des valeurs de passage au banc de freinage et suspension.
guimano
anatolltubronze a écrit : ↑vendredi 01 sept. - 11:13 salut
Je suis d'accord, je n'ai pas dit d'y toucher, mais de regrader l' état du cable.
D'ailleurs j'avais mal lu, je croyais que le déséquilibre venait que du frein à main
Du coup, avant de refaire le réglage, du rattrapage que tu décris, je vérifierai l'état des garnitures et des cylindre de roue en déposant le tambour
S'il faut refaire une purge, c'est qu'il y a une fuite quelque part
guimano a écrit : ↑samedi 02 sept. - 12:48
pareil mal lu, une bonne révision des freins a tambour sont a faire
DingDong
cms a écrit : ↑vendredi 01 sept. - 18:38 Oui, dans le tableau des valeurs de passage au banc de freinage et suspension.
Ok !
Frein de stationnement uniquement.
sinon il me dit que les freins à l'avant sont usés aussi, mais c'est pas contre visite.
DingDong
Ouais les gars. A priori les cylindres tambours sont pas en cause.
En fait j'aimerais connaitre un moyen de tester le frein à main moi même. Vu que j'ai pas la machine du CT.
Je pensais serrer le frein à main et en levant l'arrière avec une barre essayer de tourner les roues à la main... mais je sens que je vais me faire chier pour pas grand chose.
DingDong a écrit : ↑samedi 02 sept. - 20:08
Ok !
Si tu es en contre visite pour le frein de stationnement, c'est pour un manque global d’efficacité (<18%).
Sur le rapport de test il n' a pas de valeurs de déséquilibre d'indiquées.
Le manque d’efficacité peut venir du fait qu'une roue ne freine pas ou trop peu. Dans ce cas, le contrôleur t'a-t-il dit quelle roue est en cause.
DingDong a écrit : ↑samedi 02 sept. - 20:12 Ouais les gars. A priori les cylindres tambours sont pas en cause.
Fais un essais sur un parking en terre (falun), comme cela tu verras la longueur des traces de blocages des roues ar.
guimano
Ok !
Pourquoi il parle de purge alors ?
Comment as tu vérifié les cylindre de frein?
toujours commencer par le plus simple Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
une purge: c'est le plus simple
avant de tout démonter...
DingDong
cms a écrit : ↑samedi 02 sept. - 23:28
Ok !
Y a 15%, par contre je sais pas la roue.
DingDong
guimano a écrit : ↑dimanche 03 sept. - 14:16
Ok !
Un mécano les a vérifié y a pas longtemps.
guimano
Par curiosité, tu tires combien de cran au frein à main ?
DingDong, poste les résultats du passage au banc de freinage, cela évitera de te poser tout un tas de questions, une par une, pour se faire une idée précise de ton problème.
DingDong
Bon voilà, tes freins (de services) ar sont parfaits. Pas besoin de purge ou autres interventions, sauf peut-être le rattrapage auto.
Le problème ne concerne que la commande par câble . Dans la doc d'atelier VW, il est bien expliqué comment régler l'ensemble. Faut voir aussi l'état des gaines de câbles.
Combien de crans au levier de FàM ?
DingDong
Tu me rassures !
Pas beaucoup de crans, max 3 je dirais.
Je vais vérifier.
Par contre, les cables je les ai jamais touché.
MAJ :
Quand je tire brutalement d'un coup sec, 3 crans. Sinon quand je lève graduellement j'en e monte pas plus que 2 crans.
Ferdinandcar
Message par Ferdinandcar »
Salut !
Je vois que vous avez des soucis avec votre installation de T3. Ça me rappelle quand j’ai essayé de configurer mon propre serveur, c’était la galère. J’avais oublié d’activer certains modules PHP et ça m’a pris des heures avant de comprendre. Vous avez vérifié que tous les prérequis étaient bien en place ? Parfois, un petit détail peut tout bloquer. Jetez un œil à votre fichier de configuration, c’est souvent là que se cache le problème. Bon courage !
Ferdinand
