Chauffage stationnaire
L76
Message par L76 »
Salut j ai ce chauffage mais je sais pas du tout comment il fonctionne de même si il fonctionne.
Le panneau de commande s allume et j entends le fonctionnement du chauffage a côté du moteur , mis a part ça je sais pas le faire fonctionner si quelqu'un peut m aider.
edez66
Re: Chauffage stationnaire
Message par edez66 »
tu n'as pas trouvé une notice? Un petit upload du document sur chatGPT et tu devrait avoir quelques infos pour démarrer...
T3 1.6 D 1982
T4 TDI 102
T3 1.6 TD 1989
T3 Joker 1.6 TD 1986
L76
Message par L76 »
Non rien trouvé..
edez66
j'avais minutes a tuer
j'ai trouvé des infos du coté de chez Mercedes, visiblement il s'agit d'une option, regarde en cherchant:
" W116 W123 W126 W201 webasto heater programmheizung manual"
si tu cherches "W116 W123 W126 W201 webasto programmheizung" dans images tu trtrouvera plein de copains comme le tiens.
Je pense qu'il s'agit d'un thermotop C. Je suppose que les notices n'ont pas trop changées meme si les facades sont différentes avec des modèles plus ressent. :wink:
T3 1.6 D 1982
T4 TDI 102
T3 1.6 TD 1989
L76
Message par L76 »
Merci je vais regarder ca
Damienzone3
Message par Damienzone3 »
Salut !
J’ai eu quasi le même galère avec un chauffage planqué sous le siège passager dans mon vieux T3… j’entendais bien la pompe qui cliquetait, ça soufflait un peu, mais pas de chaleur. J’ai passé une soirée à grelotter avant de piger que la batterie auxiliaire était trop faiblarde pour lancer le cycle complet
