Huile direction assistée : laquelle est celle d'origine ?
shocker
Message par shocker »
Salut à tous,
Je voudrais vérifier la préconisation pour l'huile de DA du T3.
Il est indiqué "ATF Dextron".
Cela veut il dire que c'est la Dextron I qui est préconisée et que les Dextron suivantes (II et III) sont compatibles également ?
Il faut simplement une norme supérieure ou égale ?
Ex : je peux mettre de la III et de la II mélangée dans mon circuit puisque la préconisation est la I.
Vous êtes d'accord avec ça ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_20
