Bras de suspension inférieur avant
Caco
Message par Caco »
Bonjour,je dois changer les Silentblocs des bras de suspension inférieur avant,et j’aimerais savoir si il était possible de les changer sans démonté le bras juste le décaler,à savoir que je remplace le tout en powerflex (en 2 parties).merci pour les infos
Re: Bras de suspension inférieur avant
Oui sans problème !
Utilise une perceuse pour défoncer le vieux SB, ça va te permettre de l'extraire rapidement.
Si tu le remplace par un powerflex, nettoie bien les portée et graisse bien avant assemblage!
Ça va le faire dans souci :)
Caco
Message par Caco »
Merci pour cette réponse,j’avais peur de démonté les tirans,maintenant il n’y a plus qu’à si mettre.
Tu me diras ce que tu démontes et comment du fait car j'ai mes silent bloc aussi à changer et je vais aussi mettre des powerflex.
Salut!
tu vas te faire chier à tout réaligner, je te conseille de dévisser le tirant de chasse aussi au remontage pour obtenir du jeu.
ALIKA a écrit : ↑samedi 19 juil. - 19:36 Salut!
Alika
Autre chose à dévisser ?
Caco
Message par Caco »
Je vous tiendrai au courant,je vais m’en occuper lundi.
Je pense dévisser le bras inférieur au niveau du Silentbloc à changer,mettre un crick en dessous et le faire descendre en y plaçant un démonte pneu pour faire levier afin qu’il puisse juste descendre très peu de son logement.
