Fuite maitre cylindre
sunshine74
Message par sunshine74 »
Bonjour à tous!
J'aurais besoin de vos conseils sur une fuite que j'ai repérée au niveau du maître-cylindre qui me parait bien étrange.
Je vous refais le topo :
Je change mes roulements de roues avant, et j'en profite pour remettre à neuf mes étriers (avec un kit de réparation), je change les plaquettes, je remonte le tout, je fais la purge, il freine de nouveau comme à ses débuts.
Je le laisse au garage une semaine et quand je reviens la semaine suivante, je constate une grosse flaque de liquide de frein sous les pédales.
J'investigue et je démonte le compteur et je me rends compte que la fuite vient d'un petit trou à la base du maître-cylindre.
J'insiste bien sur le fait que la fuite vient d'un petit trou sur le maître-cylindre et non à la base de celui-ci, entre le mastervac et le maître-cylindre. Je vous joins une photo d'où le liquide sort.
Je me suis dit que j'avais dû mettre trop de DOT4 car j'en ai retrouvé pas mal sur le plancher et le niveau du bocal était toujours au max... Du coup savez-vous s'il y a un "trop-plein" à ce niveau ? Ça paraît étrange…
Quelqu'un aurait une idée avant que je le change ?
Merci beaucoup !
Re: Fuite maitre cylindre
déjà, nettoie parfaitement bien le DOT4, ca bouffe la peinture...
Tu peux regarder aussi au niveau de l'émetteur d'embrayage s'il n'a pas aussi un problème
Nettoie bien cette fuite au MC et surveille si elle revient
sunshine74
Merci pour votre réponse !
Avant de faire la photo, j'avais déjà tout nettoyé.
J'avais déjà constaté que la fuite revenait au niveau de ce petit trou, d'où la présence de DOT4 un peu partout.
Bon je pense que je vais changer le maitre-cylindre car je suis pas en confiance...
J'ai pris du Metelli et ça va impeccable. Sauf les contacteurs fournis avec. Ils n'ont pas tenu 5000km. Récupère ceux de ton maître cylindre actuel
