adaptation DA
octobre1664
adaptation DA
Message par octobre1664 »
salut à tous
il me reste une DA dans mes pièces.
je voulais la monter sur mon west mais il me manque des pièces.
je voulais donc savoir si tout est spécifique au T3?
je sais que les tuyaux se font en neufs donc ca pas de problème
pour ce qui est du bocal: un d'occassion de voiture fera l'affaire.
là où je me pose des questions c'est au niveau de la pompe: est ce une pompe spécifique ou est ce qu'on peut en trouver sur un autre modèle plus courant ( golf 3, ... ) et surtout le support de pompe?
merci d'avance
sebo
Message par sebo »
ca depend tu a quoi comme moteur?
tu est sur de tout avoir au niveau de la direction a savoir le cardan et la barre qui est specifique au montage de T3
octobre1664
ah oui j'ai oublié c'est un TD
et tu parle de quelle barre?
J'ai une pompe de DA de moteur PSA diesel si tu veux, si çà va , c'est cadeau.
sebo
Message par sebo »
celle qui part de la colonne et qui relie a la DA c'est totalement diffèrent entre une assistée et une non.
le support de DA sur le 1.6 est spécifique au T3 ainsi que le support d'alternateur.
octobre1664
bon ben me reste plus qu'à trouver un support et une pompe de t3 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
sebo
Message par sebo »
la pompe ca se trouve, par contre le support Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
a voir sur une golf 2 comment c'est foutu
octobre1664
les pompes de audi sont pas les mêmes?
michel77
Message par michel77 »
yes tu peux trouver sur Audi 80,sur Porsche 944 aussi c'est des pompes ZF d'origine par contre 100 bars au lieu de 115 , pas de soucis ca le fait bien quand meme
Le deport n'est pas le meme ur les pompes de DA diesel,mais si tu fais le support toi meme,ca ira bien :(;:
