double frein a main
minibig
Localisation : 00 - buvrinnes a coté de la capital du Gilles
double frein a main
Message par minibig »
bon malgre mes 15 jours de congé rien su faire sur le doka (vive la flotte)
je suis toujours indecis sur la configuration final du popo !!
a savoir soit un leger rabaissement soit un look synchro !!
si c'est en look synchro j'aimerais quand meme pouvoir prendre les petit chemin tranquillement (pas rester embourber a la premiere trace de boue Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 )
d'ou ma question est ce que quelqu'un a deja montée ça sur un popo et utilisée evidement
sur les cox ça marche donc pourquoi pas sur nos popo !!!
donc si vous avez des retour je prend
merçi
bon il y a du soleil vais taffer un peu sur le popo
le bordelais
Message par le bordelais »
frein à main ou frein à pied ?
pourquoi te chercher des emmerdes ?
Avec des machoires neuves, des bons tambours, des cylindres qui ne fuient pas, tout ça bien réglé, ça freine très bien.
freedu
Message par freedu »
Je pense qu'il veut l'utiliser comme "blocage" en tt...
minibig
freedu a écrit :Je pense qu'il veut l'utiliser comme "blocage" en tt...
yes uniquement comme blocage et a mains Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
minibig
voila installé se que ça donne lol
hd211
Message par hd211 »
euh sa semble etre des commande hydraulique ça, pas meca
'fin bon c'est qu'un detail, le principe est le même ^^"
minibig
ah ben vi de l'hydro d'office bien mieux que les cables !!!!
et apres quelque cherche dans le monde de la cox TT sa marche tres bien et il existe assez bien de pieces comme celle la pret a poser de different modele du style on pouse le levier vers l'avant c'est la roue gauche qui bloque et si on tire ben c'est la droite !! je suis trop fort en logique Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
savatedeuxdoigts
et au controle technique ?
Julien
caradoc
Localisation : 47 - département sinistré - 32 - No man's land
Message par caradoc »
savatedeuxdoigts a écrit :et au controle technique ?
il faut qu'une commande bloque les deux roue en meme temps. Donc soit tu fabriques un système démontable pour retour à l'origine, soit un système "débrayable". Soit t'es baisé!
SDJD
Message par SDJD »
le doubl frein a main etant hydrolyque tu laisse le frein a main a cable d'origine et t'es pas emmerdé du tout ....
J'avais soulevé l'idée ya qques années,et il me semble qu'il en était ressorti qu'au CT ce serait problématique Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
A creuser :smile:
ryolithe
Message par ryolithe »
Un petit up :
Allez voir là : http://www.youtube.com/watch?v=f-JHDt5Z97I un bricolage tchèque, entièrement mécanique.
Pas bête le réglage via les molettes rouges pour équilibrer le freinage côté gauche et droite.
Et si l'on en croit le chiffre écrit qu'on repère ... 110 euros ? (les 3000 couronnes tchèques ...)
Je cherche à entrer en contact avec le constructeur, quand j'y arrive, je redis.
Modifié en dernier par ryolithe le lundi 13 janv. - 11:31, modifié 1 fois.
Un syncro Cassandra, il y a longtemps ... un Atlantic aujourd'hui
minibig
jolie trouvaille mais c'est le principe que j'ai retenu car déjà utilisé en off rod pour les cox
Il y avait un post sur le sujet, et la conclusion était qu'il fallait des gros bras pour bloquer la roue qui patine.
Edit viewtopic.php?t=71040&highlight=frein+blocage
ryolithe
Merci du lien, tomatich, j'ai mis un commentaire sur ce post.
Pour ceux qui savent le tchèque et qui veulent l'adresse courriel du constructeur, passez-moi un petit MP.
