[1,6TD] suport de plaquettes en contact avec le disque.
yannruz
Message par yannruz »
bonjour,
aprés avoir changer mes roulements a l'avant les moyeux disques tournent tres bien. apres avoir remonter les etrier de freins plus rien ne tourne, je constate la plaquette exterieur collé au disque. je démonte l'etrier ainsi que les plaquettes et m'appercois que c'est le support des plaquettes qui est coller au disque ce qui empeche la rotation. Yellow_Flash_Colorz_PDT_29
une erreur de débutant ?
il est possible qu'a le repose de ces supports celui de gauche soit passer a droite et inversement. elles ce ressemble tellement. merci de votre aide.
fifi85
Message par fifi85 »
j'ai eu le problème une fois, disque qui ne tourne plus après changement des roulements.
Le joint spi du roulement n'était pas rentrer assez, environ 1mm qui dépassait, suffisant pour que le disque ne soit plus à ça place et vienne ce bloquer sur l'étrier.
On sait jamais :(;:
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, met une petite photo, ça aidera un peu.
yannruz
c'etait bien le disque qui n'etait pas suffisement rentrée. je l'ai u a l'aide d'une cale et un bon marteau. je me pose la question, le joint n'a pas trop manger ?
En principe le joint spi ne souffre pas. La cage extérieure du gros roulement a pu souffrir, elle.
