glacière multivan
glacière multivan
Il me semble que c'est une option, je peux faire une photo du manuel mais c'est pas très net.
Si quelqu'un en as une...
jeromedenancy
Message par jeromedenancy »
Je me demande si ce n'est pas plutôt un accessoire ...
Y a-t-il une référence VW dessus? Si oui, c'est probablement une option.
Quelqu'un a les indications? (marque touça)
varg
Message par varg »
je viens de regarder sur ma doc, c'est un équippement de série sur les multivan on dirait bien
le "kuhlbox"
nico11
Message par nico11 »
salut,j'ai installé la meme dans mon popo le probleme c'est que ça decharge ma 2eme batterie en meme pas une nuit.
je pense qu'il me faut une batterie a decharge lente
salut tous le monde,je viens d'acheter un t3 essence 2 litres injection pour faire de belle petite balade en famille
COXSIX
Message par COXSIX »
Tu n'auras pas unr différence flagrante d'autonomie avec une batterie a décharge lente...sauf plus adaptée a cet usage sa durée de vie sera optimisée par rapport a une batterie classique dite de démarrage :(;:
Je ne connais pas ces glacieres sur les T3, mais la consomation doit etre au alentours de 85w donc c'est normal qu'au bout de 12 heures...... pfiiiiiit!
Rien ne vaut une trimixte.... en stationnaire tu passes au gaz :(;:
Mais etait-ce l'esprit du Multivan!?!?
FLAT 4 EVER !
nico11
c'est glacier la peuvent passer au gaz,mais je n'ai jamais essayé Yellow_Flash_Colorz_PDT_29
vous croyez que les glaciéres de t4 sous siége dos a la route iraient sous le siége dos a la route d'un t3 ?
pour les t4 c branché comment ?
ça ne décharge pas leur batterie ?
burgerqueen
Message par burgerqueen »
Le branchement sur T4 se fait en branchant le frigo à une fiche, elle même reliée à la batterie aux. placée sous le siège conducteur.
L'ouverture sur T4 se fait en tirant vers soi, alors que T3, il faut soulever l'assise...
Je ne pense pas que cela soit très pratique ( si bien sur on se dit que cela rentre dans l'emplacement.. )
Fred
Multivan 1,6td '89 avec rouille et réhausse souple.
tcholabricot
Message par tcholabricot »
Petit déterrage de post…
Juste pour info, cela vaut-il le coup de mettre 150 boules dans une batterie à décharge lente pour faire tourner cette glacière? Je la fait tourner en ce moment sur ma batterie principale quand je roule parce que j'ai cramé le système de coupleur de mon multivan… Faut que je le répare…
Et question, avec une petite batterie auxiliaire de 75Ah, est-ce suffisant et en combien de temps cela se recharge-til quand on roule?
Les vacances arrivent et du coup je me demande si je dois investir…
Au passage, pas question de mettre du trimixte dans mon multivan.
Merci à vous.
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
tcholabricot a écrit :Petit déterrage de post…
Merci à vous.
Tout dépend du mode de fonctionnement de l'appareil.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
tcholabricot
Tu veux dire à la puissance a laquelle on l'utilise (de 1 à 5)?
J'ai regardé au dos, et il est inscrit ceci sur l'étiquette: DC 12V 75W
Comment calcule-t-on ce rapport de puissance W / Ah? et du coup déterminer combien de temps on peut l'utiliser?
ET question bête, si j'ai un alternateur de 75Ah cela veut dire qu'il faut qu'il tourne 1h pour recharger cette batterie la?
Désolé, suis pas doué en elec… Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Merci.
djeep's
Re: glacière multivan
Message par djeep's »
Quelques photos supp pris sur le net.
Je ne suis pas arrivé a les mettres dans le bon sens.
Il est la!!!!!!
amideuche
Message par amideuche »
la mienne est sur glissière interger a un meuble,
c'est un t3 multivan westfalia de 86
