salut la zone,
une question, lorsque je freine je doit pomper une ou deux fois pour frainer correctement.
lorsque je n'appuie qu'une seul fois je freine quand meme mais je sent bien la difference si je pompe une deuxieme fois sur la pedale
la particularité ici c'est que je possede un ABS sur le popo, et j'ai eu beau chercher sur le fofo apparement personne n'a d'abs (lol)
la purge des freeins se fait elle de la meme maniere que sur un popo sans ABS ?
j'ai l'intention de changer les freins, les 4 donc je suis preneur de toutes information disponible.
merci d'avance.
anthony
pedale de frein molle a la premiere pression ( ABS )
- than.w
- paint68
slt purge le circuit en aspirant le liquide qui es dans le bocal, ensuite tu rince ton circuit avec de l'alcool à brulé uniquement rien d'autre et tu commence par la roue la plus prés du maitre cylindre il faut environ 1/4 de litre pour un bon nettoyage , ensuite quand ton bocal est vide rempli avec du dot4 une bonne purge faut compte environ 1.5 litre . moi perso je remplie le bocal et ouvre les 4 purgeurs de frein et laisse coulé en pompant quelque fois pour bien faire sortir le reste d alcool à brulé .
Après purge en premier les frein roue par roue et ensuite l'embrayage .
sa va tous seul
sa va tous seul
- than.w
ok je prend note de ses informations ;)
je m'en occupe des que j'ai remis le t3 en route, de toute facon, je compte changer mon recepteur d'embrayage
+a je vous tient au jus ;)
