Et Bonjour les amis :-)
Aujourd'hui la question est :
est-il possible de régler le Frein à Main d'une roue SANS démonter le tambour, la roue, clé de 45/46 ou pas, voyez ce que je veux dire n'est-ce pas ?
peut-on intervenir directement par derrière la flasque ? ... car ...(FREIN DE SERVICE: déséquilibre important AR) <- ça c'est le C.T qui le dit, le fourbe !
Merci merci ;-)
régler son Frein à Main ?
- Monsieur-Hulot
Filles & Moteurs, Joies & Douleurs.
Le seul réglage de frein à main est sous le châssis, au milieu, il y a le palonnier avec un écrou de réglage.
Un déséquilibre de freinage hydraulique ne devrait pas venir du frein à main.
Tu dois avoir un problème soit de cylindre, soit de rattrapage de jeu, soit de garnitures usées. Donc ça sent l'ouverture (et c'est bien 46)
- Monsieur-Hulot
- Monsieur-Hulot
