Sifflements roue avant gauche
freezouye
Message par freezouye »
Salut à tous,
Avec mon 2l CU de 1982,
Quand je tourne à gauche ne serait ce que de tirer juste un peu le volant à gauche ça siffle plus ou moins fort et parfois même en ligne droite...
D’où cela peu t'il venir ??? Roulement, direction ???
Est un signe d'alerte ???
Je pars en croatie demain...
D'avance merci pour vos conseils ..
dormeur
Message par dormeur »
Salut, la direction peut probable
Le roulement il y a plus de chance, tu a lever le t3 pour vérifier si tu a du jeu au roue avant?
Ça mourait éventuellement être du a un étrier qui commence a gripper,les plaquette resterai en contact permanent avec le disque d'ou le bruit.
Évite de partir comme ca quand même :(
caravelle tdi-e 90
dormeur
A oui roule un peut et regarde si ta jantes est chaude....ca indique bien ....attention parfois ca pique les doigts !
caravelle tdi-e 90
freezouye
Ok je vais voir ça..
Pour info j'ai remarqué que cette gante est bien noircie... comparer à celle arrière est ce un indice ou pas du tout ???
Les roulements sont ils facilement trouvable quand je serais en croatie par exemple ???
si c'est l'étrier y at'il un truc a faire pr dépanner ???
Les jantes avants sont toujours plus noircies que celle arrière a causse du dépot faits par les plaquettes de freins.
Maintenant si elle est anormalement noircie,par exemple par rapport a celle avant droite, c'est peut etre que la plaquette reste en contact.
Tu le saurais deja si tu avais fait le test de dormeur! :(;:
freezouye
Test de dormeur ???
Du cou je suis partie quand même et 3000 km plus tard ça siffle encore dc la j'v m'y pencher sérieusement..
