[1,6TD] roulement avant explosé entre nice et marseille
Salut la zone j'ai un roulement avant mort quelqu'un sait où je peut trouver ça ou quelqu'un aurait ça en stock ?
Salut t3south, d'abord merci pour ces adresses !
Alors ce matin direction vag car plus près d'où nous sommes, réponse du service pièces détachées : référence arrétée depuis janvier 2009 ! Ah mince ok merci au revoir.
Du coup direction Pensier Brante là il l'a pas en stock donc il l'a commandé et il le reçoit demain matin ouf ! Tout est démonté prêt pour le remontage, la fusée a eu chaud !
Je te tiens au jus pour la suite (et fin j'espère
A tte.
A tte.
Salut la zone ! Alors voilà les nouvelles :
- réveil ce matin un peu stressé car je regarde le forum et je vois qu'il y a 2 modèles !
Gros stress jusqu'à ce que je vérifie le roulement ouf c'est le bon !
Le mec était super simpa il m'a fait la remise "garage" , m'a filé un pot de graisse gratos et un chiffon !
Remontage et hop parti ! Là on dort 25 bornes au dessus de lyon on a bien roulé !
Merci à tous pour votre aide (surtout t3 south) et je penserai à mettre des roulements de rechange dans le popo la prochaine fois !
Aller direction Dijon demain ou je largue madame et prends un pote pour aller au lac de bouzey !
Tchuss
Tchuss
- Zono
Salut Paul,
Vérifie tout de même le jeu maintenant que tu as fait quelques kms.
Il est possible que le roulement finisse de se mettre en place en roulant et il est bon d'éffectuer un re-serrage après quelques bornes.
Au montage, il faut le serrer à fond puis revenir au réglage de liberté au niveau de la rondelle en bout de fusée ; mais même en faisant comme ça j'ai constaté du jeu après 200 kms ; j'ai serré à nouveau et là c'est bon, 3500 kms depuis, et pas de problème.
ciao
ciao
Oui j'ai effectivement du le resserer un peu hier soirZono a écrit :Salut Paul,
ciao
Ciao
- Zono
Super, bonne route
