Mon popo se met à trembler partout quand je freine !!
barbatruc
Salut tous le monde, une question car mon popo se met à trembler parfois lorsque je freine, même au point mort . Souvent quand je rétrograde, j'ai cru un moment que le problème venait de là mais il semble vraiment que cela vienne des freins. Lorsque ça commence à trembler il suffit que je lâche le frein pour que ça s'arrête. quand je dis ça tremble c'est pas pour exercice !
Pour info, il ne faisait pas ça quand je l'ai acheté puis on a fait faire disques et plaquettes et depuis je trouvais que les freins étaient moins sensibles et maintenant il y a ça !
quelqu'un peut il m'aiguiller pour réparer cette maladie ?
- la_sardine
Fait un petit essais dans un endroit tranquille. A une vitesse de l'ordre de 40/50 km/h serres le frein à main pour n'utiliser que les frein AR.
Si ça tremble, ça vient d'eux.
Autrement disques et plaquette AV.
Vérifie qu'il n'y ait pas de jeux axial.
- SyncroNoNo
C'est qui "on a fait faire disque et plaquettes" ???
Si c'est un garagiste, qu'est-ce qu'il en pense?
Si ça Mer.. depuis cette intervention ça vient de là.
Disques voilés, roulements.
Si c'est les disques, il se peut que le problème se révéle à chaud et pas à froid, ou l'inverse...
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
Salut barbatruc!
J'ai le même problème .
comment as-il réussi a Y palier ?
Perso , c'est arrivé dès lors que j'ai remplacé roulement+ disque et plaquettes juste après l'achat du transpo ! Nice...
Mon pote ,qui a fait ça était mécano et avait un transport aussi...
Je penchais plus donc sur un défaut d'usine du disque même si rien que d'en reparler , je suis encore très sceptique...
Je serais donc curieux de savoir comment tu l'as résolu.
Je m'en apercevais a très faible allure , avant de s'arrêter a un feux rouge par exemple et en laissant le pied appuyé tout doucement sur la pédale de frein...ET POCPOCPOCPOCPOC ! Horrible ...
Modifié en dernier par soon come le dimanche 29 sept. - 16:59, modifié 4 fois.
Vive les St Bernards et les motards !
Harder is the battle , sweeter is the victory ...
Selon mes souvenirs la teCHnique était de serré pas mal pour qu'il s'enfonce bien , qu'il se "cale" va-t-on dire , puis de désserer jusqu'à ce que la roue tourne librement.
Comme d'hab , les critiques + et - sont les bienvenues ... comme un pti tuto du reste
Content pour toi que tu ai résolu ton problème alors
