[1,6TD] claquement
Paul
[1,6TD] claquement
Message par Paul »
Bonjour à tous et bonne année 2014 ! :beer:
Voilà mon problème :
après 30 km, un claquement se fait de plus en plus entendre, CLAC CLAC CLAC !
un bruit régulier, de la place conducteur, j'ai l'impression que cela vient de la roue avant droite, je contrôle donc roue avant droite, pas de jeu anormal et elle tourne très bien ( quand je la fait tourner elle met un moment à s'arrêter)
de même pour la roue avant gauche.
Les jeux des roues arrières ont l'air correctes également.
C'est vraiment un bruit horrible ça claque fort !
Le lendemain je décide de refaire un tour pour localiser le claquement, plus rien ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 il revient seulement après plusieurs km, c'est donc un problème qui apparaît à chaud.
j'ai remarqué que quand je freine, le bruit s'arrête.
j'ai regardé mes cardans, véhicule posé au sol, je les fais tourner d'avant en arrière, je sens un jeu, normal ?
des idées ? :^^:
comme tu penses que le bruit vient de l'avant, regarde si tu n'aurais pas un disque de fêlé. J'ai vu (entendu) le cas récemment sur la 405 d'un ami, plus une fêlure mais une fissure bien ouverte, ça faisait à peu près ce que tu décris, mais pas très fort (le bruit)
le bordelais
Message par le bordelais »
as tu 2 roues motrices, ou 4 ?
Est tu certain que le bruit vient de l'avant ?
Il arrive parfois que les plaquettes claquent un peu, cela s'entend beaucoup plus lorsque la route est bordée de murs, ça résonne d'avantage, et le bruit s'arrête lorsque on appuie sur la pédale de frein.
Modifié en dernier par le bordelais le mercredi 15 janv. - 1:03, modifié 1 fois.
pascalC4
Message par pascalC4 »
Bonjour !
Ça me fait penser a une noix de cardan ..... tout a fait ce genre de symptôme .......
derrien44
Message par derrien44 »
J'ai eu le même problème et j'ai mis du temps à comprendre que le bruit venait en fait de l'arrière.
Dans mon cas un démontage, nettoyage et graissage des cardans a résolu le problème.
Paul
Message par Paul »
Salut a tous et merci pour vos messages :(;:
Alors je ne pense pas avoir de disque félé cms à moins que ça ne se voit pas a l'oeil nu.
Je suis en 2 roues motrices :(;:
Le bruit semble venir de l'avant mais aucune certitude, difficile a dire.
:cela viendrait des car dans alors, le jeu en rotation est il normal ? J'ai regardé sur celui d'un pote lui n'a aucun jeu, le truc c'est que mes 2 car dans ont du jeu alors je me demande si c'est normal ::D:
Un léger jeu bien qu'étant un signe d'usure n'est pas gênant.
Un jour j'ai eu de gros claquements, style coups de marteau sous le plancher arrière, qui suivaient la vitesse Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 . J'ai levé au cric (donc extension), les deux roues ar tournaient sans pb. je repars, plus aucun bruit !!! Quelques jours après, dans le doute, démontage des cardans coté boite d'abord, et là, une pastille d'étanchéité de tulipe se baladait dans la noix. J'en ai juste remis une en place et plus jamais de bruit (+/-25000 kms depuis).
peut-être même pb pour toi :(;:
le bordelais
Bonjour, pour savoir si le bruit vient des noix de cardan, tu cales les roues avant,
tu lèves un coté du véhicule, (l'arrière)
tu mets en route, tu passe la première, et tu fais tourner pendant 30 secondes roue pendante,
ensuite tu fais la même chose de l'autre coté,
tu redescends le le véhicule, et tu vas faire un tour, normalement, ton bruit a disparu.
Paul
Message par Paul »
ok j'essayerai ça dès que possible alors :) merci à tous ;)
pascalC4
Quand j'ai eu ce phénomène je n'avais aucun bruit a froid il fallait faire 20-30 km avant que le bruit apparaisse , et pas de jeu a froid .....
Paul
Message par Paul »
hello !
alors les nouvelles, j'ai démonté le cardan droit et fait une video pour vous montrer le jeu, vous en pensez quoi ?
[ut]azDnJqZK3io[/ut]
pascalC4
Amen alléluia ... a mon avis c'est mort ..... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Paul
Message par Paul »
pascalC4 a écrit :Amen alléluia ... a mon avis c'est mort ..... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
le claquement viendrait bien de là alors ?
tomtocox
Message par tomtocox »
Salut, j'ai eu le méme probléme, quand je prenais les ronds points un peu fort mais pas en ligne droite j'avais un petit bruit de claquement coté gauche. J'ai remplacé le cardan coté boite il y a quelques jours, et depuis plus un bruit.
