[1,6D] Câble de vitesse compteur [Résolu]
grunchy
Message par grunchy »
Salut à tous, lorsque je roule l’aiguille de vitesse fait du yoyo quand je tourne à gauche, voir même rester au zéro .j’ai démonté la casquette du tableau de bord le câble bien bancher, je vais voir la roue je démonte le câble tout est là ça tourne …comment ça se monte on doit juste insérer le câble dans le trou ? Et le joint en caoutchouc on le rentre en premier ?
Merci, la dernière fois que j’ai monté un câble sur une voiture il y avait une vis, mai y a rien.
:sun:
Modifié en dernier par grunchy le mercredi 22 janv. - 22:17, modifié 1 fois.
wolfrace
Message par wolfrace »
salut grunchy
essaye de rentré un peut plus la gaine du cable de compteur derriére le moyeu , t
u vois la gaine en te couchant sous le t3 elle passe en plein milieu du moyeu , comme ca en repoussant la gaine ,
bin le carré qui est dans le cache moyeux (au niveau de la jante )va bien ce mettre sur le cache , et il y a un tout petit clips qui retiens le carré normalement .
Il y a un petit trou dans le carré dans lequel tu peux passer un petit fil de fer si tu n'as plus le circlip.
grunchy
Merci pour l’info
Je n’ai pas vue de circlip.
J’avais testé de rentrée plus profond le câble mais pouvais pas plus.
En gros moi je peux bouger le câble qui est dans la gaine en tirant dessus ou en le poussant
le trou dans le carré c est sur le cable?
Quand tu enleves l'enjoliveur, tu as un cabochon noir au milieu de ta roue avec un trou carré en son centre.
La cable gainé arrive par derrière la roue et en son bout il y a un petit carré qui s'insère dans le trou cité précédemment. Pour ne pas que ledit carré ressorte du trou il est coincé avec un circlip et c'est lui qui a un petit trou de travers afin de le coincé avec un fil de fer, qui ferait le meme effet qu'une goupille!
Je n'ai pas trouvé de photo sur le forum mais il doit y en avoir.
wolfrace
pas le cable , mais la gaine , tu l'enfonce + dans le moyeu :(;:
au pire tu peut passé me voir au garage je suis sur quesnoy sur deule :(;:
grunchy
Je vais démonter demain et voir :rouge:
Merci pour la proposition mai je ne vais pas embêter mon monde pour si peu
Je vous tien au jus !
wolfrace
ca m'embéte pas , c'est comme tu veut , si au cas ou t'a besoin tu m'envoie un mp .............. :(;:
grunchy
je vais faire sa dans l apréme
J’ai commandé les fait de port son gratuit chez SK
Je n’avais pas capté le petit trou sur le cache :rouge:
grunchy
Merci, c ok problème résolu, j’ai mis un Bou de fils de fer pour dépanner comme tu as dit la_sardine
:sun:
