Un ptit coup de chauffe
Cousin Ub
Message par Cousin Ub »
Bonjour tout le monde,
Mon T3 1,6TD est revenu d'un balade de 1000 km il y a 15 jours ( donc il a tourné).
Cet après midi en revenant d'une 30aine de km: odeur de chaud dans la cabine. Je m'arrête et identifie une jante AV gauche bien chaude et odeur idem.
Je n'ai aucun bruit de roulement ...
Je repars après avoir mis quelques coups de frein pour débloquer d'éventuels blocage de plaquette et je fais 15 km pour rentrer sans que l'odeur soit aussi forte ...
Arrivé à la maison, je vérifie : la jante est bien chaude par rapport à sa copine.
Je démonte la roue.
Les plaquettes ne sont pas bloquées et répondent correctement.
Le moyeu tourne normalement à la main sans grincements ...
Par contre : le bizarre ...
Le capuchon est percé par un bout de vis ( euh je n'y connais rien ... ) avec une petite clavette et par dessus il y avait du caoutchouc fondu.
De l'autre côté, ce capuchon est parfait ....
Bon je suis un peu perdu car normalement, je partais demain pour 250 bornes ....
Auriez vous des idées ?
Je pensais tout remonter et faire un petit essai demain matin ...
Merci à vous
Cousin Ub
Cousin Ub from Patillou - France
Salut cousin Ub
C'est le bout du câble du compteur de vitesse qui se trouve à cet emplacement. Ni touche surtout pas.
Il est fort possible que l'échauffement que tu as senti vienne de l'étrier de frein qui est resté "serré".
Manifestement tu as réussi à le décoincer.
A surveiller.
Bonne route.
Cousin Ub
Merci Barbassu de me rassurer ... Je vais donc faire un essai demain matin.
Mais c'est normal que ce bout de cable compteur ressorte comme cela ?
claws
Message par claws »
Hello,
Oui normal, je viens de remplacer le mien, la câble passe à travers le moyeu!!
billoutte
Message par billoutte »
ça m'étair arrivé sur ma voiture...
Sans aller jusqu'à une machoire bloquée ça peut être juste un déséquilibre de freinage..
Regarde les plaquettes si elles sont usée de la même manière...
Ensuite une purge du liquide de frein est toujours utile (si ça a pas été fait depuis longtemps)
j'avais changé plaquettes et liquide de frein et tout était rentré dans l'ordre..
Cousin Ub
Merci à tous !
Selon le pro qui a démonté tout cela ... il semble que la plaquette se bloquait dans son logement par accumulation de poussières de freinage .... enfin un truc comme cela ...
En réalité, j'ai réussi à prendre la route ...( merci grace à vos conseils) et cela me l'avait refait une fois pendant mes vacances mais des coups secs de freinage avaient débloqué le tout ! Donc démontage au retour.
