Volant compatible.
David66
Volant compatible.
Message par David66 »
Bonsoire a tout le monde.
Je voudrais monter ce volant, Porsche 924/944, diamètre 38 cm.
Savez-vous si je peux monter sans problème?
Pas de problème pour la colonne de direction, l'instrumentation peut voir régulièrement?
David66
toofly
Re: Volant compatible.
Message par toofly »
Salut :chineese:
Moi je pense que oui
Peut être juste le cône pas assez prononcé qui ne te permet pas d enfoncer le volant sans enfoncé l axe de direction
Solution un foré à étage et ne pas être trop gourmand qu il y est toujour cette partie conique( volant axe )
Il te restera toujour des cannelures donc pas de souci
Et il te faudra peut être caler derrière l écrou du volant
Enfin j ai installé un volant de golf II comme ça et nickel :^^:
Je peux remettre mon volant d origine sans rien modifier
brûle la gomme !!! mais pas le POPO !!
COXSIX
Message par COXSIX »
Si c'est un modale avant 1984 et cela semble le cas, il se monte direct sur un T3....mais tu ne verras plus ton aiguille de température d'eau Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
FLAT 4 EVER !
Et sans direction assistée, dans les manœuvres ça vaut une bonne séance de muscu. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 ::)):
