toc volant
chat30
toc volant
Message par chat30 »
Bonsoir,
lorsque je tourne le volant j'entends un toc, pas tout le temps et qu'une fois, c'est à dire ça fait pas toc toc toc, juste un toc au 1er coup de volant à gauche ou à droite. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
T3 1.6 TD Magnum 1989
2CV
Solex 3800S
toto65
Message par toto65 »
Du jeu à la crémaillère?
Donne tous conseils en peinture ou carrosserie même en MP :wink:
the_moult
Message par the_moult »
t'as pas le bout de plastique du rappel de clignotant qui traine sous le comodo?
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
toto65
the_moult a écrit :t'as pas le bout de plastique du rappel de clignotant qui traine sous le comodo?
moult
Ça ferait plus clic clic que toc non? :06:
the_moult
c'est la fréquence qui me fait penser à ça, maintenant, je te rejoins Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Le Dehler vendu
Moultyvan
Hello!
Tu es en contrainte puis quand tu changes de direction, un seul TOC.
Regardes si ta colonne n'est pas descendue au niveau des pédales, ya un accouplement avec un disque.Si tu arrives a tirer le volant vers le haut avec la colonne, c'est que la bague en plastoc sous le volant est remontée, causant la colonne (en tout cas l'axe qui passe dedans) de redescendre.
Sinon regardes aussi le renvoi d'angle, ca s'use ces petites bêtes….
chat30
Alika, j'ai du jeu de haut en bas uniquement
Image[/url]
2CV
Solex 3800S
chat30
j'ai aussi remarqué un petit jeu sur cette pièce
le problème s'est qu'elle coute une fortune Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
si vous connaissez un revendeur moins cher que SK..
2CV
Solex 3800S
Tu as une direction assistée pour avoir cette pièce/cardan??
Emmenes là chez un pro agricole, ils peuvent les refaire pour pas cher :(;:
verifies aussi ton roulement à billes juste sous le volant .
chat30
oui j"ai une direction assistée.
ok merci
2CV
Solex 3800S
