problème de frein à main
grunchy
Message par grunchy »
Bonjour la zone :laclasse:
J’ai un petit problème de frein à main, j’ai changé les mâchoires resserrer le câble du frein a main, lorsque je serre le frein à main au plus dur, ça sert mai le camion couine comme si les tambours n’arrive pas à retenir popo, et le camion recule, alors que avec les vieux tambours complétement HS je n’avais pas de problème Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
lE câble est bien tendu je me demande si sa peu venir du tambour ?déformer ou autre c possible ?
Re: problème de frein à main
Bonsoir
grunchy a écrit :Bonjour la zone :laclasse:
J’ai un petit problème de frein à main, j’ai changé les mâchoires et les cylindres de roues ? resserrer le câble du frein a main, lorsque je serre le frein à main au plus dur, ça sert mai le camion couine comme si les tambours n’arrive pas à retenir popo, et le camion recule, alors que avec les vieux tambours complétement HS changés ou pas ?je n’avais pas de problème Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Des garnitures neuves dans des tambours usagés, demandent un temps de rodage +/- long selon l' état de ces derniers avant de freiner correctement :(;:
dormeur
Message par dormeur »
Salut, la photo c'est bien avant le remplacement?
caravelle tdi-e 90
Hello!
Ton récepteur hydraulique est mort, j'espère que tu l'as changé.
T'as tendu les câbles au palonnier, mais as-tu réglé au préalable la molette du rattrapage automatique à travers la tole/cache poussière?
Je te conseille de lire le post juste en dessous.
grunchy
dormeur -->oui :06:
ALIKA --> je n’ai pas règle la molette de rattrapage, je penser que sa se régler tous seul à force de freiner :rouge: :rouge:
Donc je ne commande pas des tambours neuf, il avait l’aire bien en plus
j ai aussi changer les cylindres .Les tambours pas changé par contre, je vais voir pour la molette !
Merci les gars je vous tien au jus
Tu as bien démonté et bien nettoyé le système de rattrapage de jeu avant de le remettre en place!? :humm: :06:
grunchy
Oui dw40 power,
J’avais aussi testé de voir si tout aller bien, comme je n’avais pas encore remis le tambour
J’appuie sur le frein sa bouger, et frein à main la même
Hello!
Beh... ca pourrait se regler tout seul en théorie mais avec un cable de frein détendu Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Allez, t'es bon pour recommencer :(;:
