Rectification des tambours
koikoine
Message par koikoine »
La zone ... bonjour !
Des ptites questions concernant la rectification des tambours ...
Quelqu'un a t il déja eu à le faire ou faire faire ?
Où et/ou par qui ?
Résultat : efficacité, satisfaction, prix par rapport à du neuf (46€/tambour pour du Febi) ?
Il semble que comme pour les disques, il y a une limite d'épaisseur mini, donnée par le constructeur, à ne pas dépasser.
Savez vous où trouver cette valeur ou plus raidement, si l'un d'entre vous peux me la communiquer ... je prend volontiers :sun:
Merci !
DAILY DRIVER ... si pas en rade !
Re: Rectification des tambours
koikoine a écrit :La zone ... bonjour !
Où et/ou par qui ?
Merci !
Tu as raison, pour les disques il y a une côte mini...
et pour les tambours une côte maxi :(;:
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut, la réfection des tambours ne peux pas être plus de 1,5mm a 2mm max je crois , voir si tu as une sorte de bavure sur le bord du tambour ,ca te donnera une idée de la cote mini du tambour :(;: après je crois que la cote maxi et graver sur le tambour ,ou ,je sais pas .
c'est peut être plus judicieux de les changer mais pas par les moins cher !
Modifié en dernier par olivier3077 le mardi 18 nov. - 7:57, modifié 1 fois.
cb44
Message par cb44 »
la valeur maxi des tambours est gravée sur le pourtour de ceux ci.
elle doit très certainement aussi se trouver dns la RTA et autre amnuel VW !
par ici c'est 30€ la paire une rectif...
