Rotules de direction
Darlow
Message par Darlow »
Yallah !
Quelle est votre méthode pour virer la rotule de direction, parcque moi, plus je serre, plus ça glisse Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
1/2heure après, la rotule est toujours là :argh:
vu le truc que tu utilises, çà me parait normal de galérer.
il te faut juste des outils corrects :
Le bucheron
Re: Rotules de direction
Message par Le bucheron »
Darlow a écrit :Yallah !
pourquoi n essaye tu pas de glisser un fer plat entre le boulon et le filetage de la rotule ? tu gagneras en allonge et du coup ton boulon de serrage n aura pas tendance a glisser
Besoin d info ....
Darlow
Le bucheron a écrit :pourquoi n essaye tu pas de glisser un fer plat entre le boulon et le filetage de la rotule ? tu gagneras en allonge et du coup ton boulon de serrage n aura pas tendance a glisser
j'ai essayé mais dans ce cas, c'est la partie haute qui glisse... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Tu peux aussi oublier la vis de l'outil, et frapper à la massette là :
Vu la forme en "coin" de l'outil, ça pourrait suffire ? sauf si l'ouverture de la fourche de la partie haute de l'outil est déjà en butée contre l'axe de la rotule.
Sinon, il existe des extracteurs de rotule à frapper.
Autre choix : si tu ne tiens pas garder la rotule, tu peux monter l'écrou en bout de tige, en faisant en sorte que la tige ne dépasse pas, et tu tapes dans l'axe.
Normalement, ça va mieux en tapant qu'en forçant.
Darlow
c'est bon, elle est venue Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
un gros serre joint pour l'empêcher de glisser à l'endroit que tu as indiqué et ça le fait
à l'autre maintenant :06:
