remontage roulement arrieres
phil29
Message par phil29 »
voila tout est demonté , mais un peu trop vite , j ai pas reperé jusqu ou descendre le roulement a rouleaux . sur la rta , pas de schema l indiquant .
au ras de l épaulement , jusqu a ce qu il n y plus de jeu pour l entretoise ???
si quelqu un pouvait me donner la solution
merci
popo de 83 ,1,6 d , coffre de toit estampillee wiga ??
Tu enquilles tout jusqu'en butée. De toutes façons, pas le choix, il faut pouvoir remettre le criclips
phil29
ce cote la ok mais mon soucis , c est l autre cote , je vois pas de butee
filou1502
Message par filou1502 »
Salut , je l ai fait hier, . J avais le même problème que toi.Je l ai fait venir en buté contre l entretoise . :smile:
phil29
Salut et merci
J ai aussi remonte hier j ai fait comme toi
Essai ce matin et nickel. J ai mis le kit skf avec les protection et la goupille fournis.
question complétement givrée:
pourquoi il y en a qui mettent les roulements au congélateur avant de les monter ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 ça sert à quoi ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
phil29
le fait de mettre le roulement au congel , le contracte.
le fait de chauffer la piece receptrice , la dilate.
donc ça rentre normalement plus facilement...
pas con.....mais si avec ton marteau tu tapes sur une piéce métal congelé, elle risque pas de casser ?
raxamala a écrit :pas con.....mais si avec ton marteau tu tapes sur une piéce métal congelé, elle risque pas de casser ?
::)): ::)): Non, c'est pas assez froid, à moins que t'aies un super congélo à l'azote liquide pour congeler les gnôles du pays :(;:
phil29
normalement ça casse pas , la ferraille est froide mais pas au point de casser.si tu as un roulement a faire , fais gaffe en tapant sur le roulement .
il faut prendre appui sur la cage interieur ou exterieur selon la place ou il doit aller.
merci !
ce soir je me coucherais moins con :06: :laclasse:
Et si tu dois cogner sur une cage à aiguilles, les inscriptions toujours vers toi, c'est le côté plus épais de la cage :(;:
phil29
c est a mon tour de me coucher moins con , merci pour l info je ne connaissais pas.
