Kit refection étrier TEVES
idave
Message par idave »
Bien malin que je suis,
J'ai commandé avant de démonter...
Me voila donc devant le fait accompli: J'ai un kit de refection qui ne correspond pas!
J'ai commandé sur Mecatechnic de quoi refaire un étrier avant, de montage "TEVES" double piston. Mais visiblement, le cache poussière est trop grand.
Je suppose que j'ai un montage "flottant", comme je n'ai pas de repères sur le piston... mais bon, c'était pas précisé sur le site, et j'ai fait mon gros amateur!
Ou pourrai-je commander un kit de refection adapté?
Merci de vos réponse!
Dave.
Modifié en dernier par idave le mardi 18 août - 21:23, modifié 1 fois.
freinage 95
Tu les appelles pour trouver la bonne reference. :(;:
idave
Message par idave »
Cool! Je vais essayer, Thanks! :smile:
Sur ton CT, tu n'as de montage flottant à un piston (Girling flottant, après 1985), mais du fixe à deux pistons (généralement ATE-Teves, quelques rares girling)
Re: Kit refection étrier TEVES flottant
idave a écrit : J'ai commandé sur Mecatechnic de quoi refaire un étrier avant, de montage "TEVES" double piston.
Dave.
Les étriers doubles pistons sont des fixes, les flottants n'en ont qu'un.
EDIT
trop tard :(;:
idave
Message par idave »
Ok, merci de m'avoir éclairé!!
Cependant, le kit que j'ai acheté n'est pas compatible, le cache poussière est trop grand!
Et quand je regarde les tutos de réfection, j'ai bien un étrier TEVES, mais je n'ai pas d'encoches ou d'usinage sur la surface des pistons coté plaquette pour les placer d'une certaine façon... d'ou ma confusion!
Reste plus qu'a trouver un kit compatible!
Jeff56
conseiller mecaD
conseiller mecaD
Message par Jeff56 »
Prudence quand meme avec les sites de pièces de combi . J'ai beaucoup de ptit soucis rencontré en ce moment sur les pièces de freinage .
Des plaquettes de frein trop épaisse qui empeche de refermer l'étrier , des trous ,de fixation de cylindre de roue qui ne sont pas centré , alors un soufflet de piston d'étrier trop gand , ça m'étonne qu'a moitié ...
pour ton modele :
http://www.oscaro.com/kit-de-reparation ... 6780-405-p
Pour me suivre à l'atelier :
https://fr-fr.facebook.com/transporter.et.cie
idave
Message par idave »
Ouep, merci pour le lien! T'as pas des plaquettes à conseiller pendant qu'on y est? Comme tu a l'air d'avoir de l'expérience dans le domaine Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Jeff56
conseiller mecaD
conseiller mecaD
