Refection train avant: Choix des pièces
ningaloo
Message par ningaloo »
Hello,
je prépare la réfection de mon train avant et j'ai plein de questions sur le choix de pièces!
Rotules
Meyle renforcée:
http://busschmiede.de/shop/T3-Vorderach ... t-Meyle-_1
Lemforder+TRW:
http://www.vw-t3-bus-shop.de/en/ball-jo ... -lemforder
http://www.vw-t3-bus-shop.de/en/traggel ... -lemforder
Moog:
http://www.oscaro.com/rotule-de-suspens ... 477-2462-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-suspens ... 478-2462-p
Rotules de direction
Meyle:
http://busschmiede.de/shop/T3-Spurstang ... er-Meyle_1
Lemforder:
http://www.vw-t3-bus-shop.de/en/tie-rod ... 71-419-812
Moog:
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 5574-914-p
Roulement
Meyle:
http://busschmiede.de/shop/T3-2WD-Syncr ... 2-Meyle-_1
FAG:
http://www.vw-t3-bus-shop.de/en/wheel-b ... cturer-fag
SNR:
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 3958-654-p
Flector de direction
http://busschmiede.de/shop/T3-Gummi-Gel ... ualitaet_1
http://www.vw-t3-bus-shop.de/en/hardi-steering-wheel
je regarderais ce weekend ou va ce truc?
http://busschmiede.de/shop/T3-Gummimeta ... getriebe_1
Powerflex:
http://www.vw-t3-bus-shop.de/en/pu-lage ... 2-teilen-3
C'est utile de tout passer en PUR ou pas? genre la barre stab qui réduit le débattement des syncro le réduit encore plus avec des powerflex sensés être plus durs?
Quid des supports de crémaillère? PUR ou caoutchouc?
Idem pour les tirants? la je pense que ca doit etre mieux avec des powerflex?
Pour les support de pont avant je prendrais les caoutchouc pour garder de la souplesse.
Si j'ai oublié des petites fournitures ou autres choses, merci de me le dire.
Hors powerflex, je suis 238€, 250, 347€!
Bernd semble vendre ce qui était monté d'origine (FAG, Lemforder) si j'en crois des posts que j'ai retrouvé sur le forum mais cela justifie-t-il un tel écart?
Modifié en dernier par ningaloo le jeudi 08 oct. - 21:09, modifié 4 fois.
lis cet article qui te fera choisir soit du Lemförder soit du Moog pour tes rotules.
au passage, ici, par exemple la rotule de direction est un peu moins chère.
pour les roulements, choisir une marque qui en fabrique elle même, par exemple Fag, SNR, SKF, NTN et pas du chinois mis en boite par Meyle ou Topran.
pour les silentblocs, il est préférable d'utiliser une qualité similaire à l'origine pour tout ce qui travaille en torsion comme celui du bras inférieur ou du bras oscillant arrière, le PU ne travaille pas en torsion comme le caoutchouc mais pivote et donc s'use.
pour le reste, y compris le triangle supérieur qui pivote sur ses paliers, le PU est adapté.
ningaloo
ok, j'oublie donc Busschmiede alors!
J'avais deja lu ton article mais je ne me sentais pas concerné a l'époque. Merci de l'avoir partagé a nouveau!
Du coup, j'ai rajouté oscaro qui est plutot bien placé en terme de prix et de qualité. Et frais de port aussi moins élevés.
COXSIX
Message par COXSIX »
Je commande et recommande Oscaro....
Une fois client tu recois souvent des offres avec livraison gratuite en point relay.
Tu sais ce que tu commande car la marque est spécifiée...
Du coup, j'y prends aussi tout mes consommables...filtres, courroies, balais essuie-glace...quand ils sont en promo et souvent à moitié prix....
J'ai revisé le train avant il y a 15 jours...B4, biellette de barre stab etc...
Pas de PU aussi pour les mêmes raisons citées plus haut mais du caoutchouc de chez Gunzl...
Buschmiede...j'y vais vraiment si je trouve pas ailleurs....tu n'as pas de confim de commande, pas de tracking, des delais inconnu....pas de reponse a ton mel, meme si tu l'ecris en teuton et en gros 15 jous de delais....bref une vision du e-commerce particulière...on en a deja parlé dans un post dedié Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
FLAT 4 EVER !
Salut Ningaloo!
les bras de suspension, j'ai monté du Burley, c'est plus solide et moins cher que Powerflex. http://burleysmotorsports.com/index.php ... Path=25_31
Tu as aussi Whiteline ,moins cher que Powerflex, vendu par T3technique.com.
http://www.t3technique.com/suspension-b ... -bushings/
Pour les soufflets de cardans et de direction je te conseille Alikamotorsports ::)): ::)):
ningaloo
super merci.
Ce sera oscaro du coup!
entre moog et lemforder, c'est la meme came ou il y en a un qui est un chouilla mieux?
donc pour les silentbloc, juste le triangle sup?
Je vais jeter un coup d'oeil chez guntzl!
Et bien sur les soufflets made in alika!
ningaloo a écrit :super merci.
Je choisirai Lemforder moi, meme si Moog est très bon quand meme.
Le top du top, j'ai trouvé des Lemforder neufs d'origine, là au moins je suis que de la came d'il y a 25 ans c'est de la bonne ::D:
Pour le triangle supérieur, Powerflex ou Gowesty en Delrin et téflon. http://www.gowesty.com/ec_view_details. ... parent_id=
gaston
Message par gaston »
http://www.piecesauto.com/fr/rotule-de- ... 90103.html
moins cher qu'oscaro, FDP gratuits en ce moment et qualité du service sans comparaison :(;:
ningaloo
bon bah la je crois que c'est plutot complet! :sun:
Merci les gars!
Pour les silentblocs, comment on sait ou il sont bons?
Günzl ne donne pas plus d'infos, sinon il y a du monroe.
A moins que ca n'existe encore chez vw?
joelausec
Message par joelausec »
ningaloo a écrit :Pour les silentblocs, comment on sait ou il sont bons?
Chez Gunzl, Bernd Jaeger c'est pas précisé sur le site, mais c'est du Powerflex... et quand j'ai acheté les miens il était le moins cher du marché sur ce produit.
COXSIX a écrit :Je commande et recommande Oscaro....
Sauf quand ils n'ont pas une des pièces commandées, tu attends et finalement les contactes pour qu'il t'envoie au moins les pièces disponibles: tu as perdu 15 jours.
ningaloo
ils disent que c'est pour un 2wd mais c'est pareil pour un syncro??
ningaloo a écrit :ils disent que c'est pour un 2wd mais c'est pareil pour un syncro??
Oui M'sieur :(;:
happybiker
Message par happybiker »
gaston a écrit :http://www.piecesauto.com/fr/rotule-de- ... 90103.html
euh, pour leur service je ne suis pas d'accord, j'ai une fois commandé un article qui était supposé être en stock ben il est jamais arrivé car indisponible, et plus d'un mois avant d'être remboursé ...
pareil que happybiker, mauvaise expérience avec pieceauto, aucune réaction suite à une réclamation sur des pièces non conformes, alors qu'avec oscaro, j'ai toujours obtenu satisfaction depuis ma première commande en 2008, y compris sur des litiges.
pour la rapidité de réaction ou quand il y a litige possible, je privilégie un fournisseur local, même si c'est plus cher.
ningaloo
Commandes passées hier après midi:
tous les silentblocs de suspension/direction chez gowesty,
toutes les rotules lemforder et flectors de direction chez pieces-auto
les roulements FAG chez oscaro.
GoWesty a déjà envoyé le colis, un collègue me le ramène de SF le 26.
Pièces auto n'a pas toutes les pièces mais devrait les avoir sous 3 jours (dixit le mail)
commande en cours de traitement chez oscaro.
Alika, je suis suspendu a ton retour en France! lol
Hello!
je viendrai peut etre pas au final.... files moi une addresse aux USA, je t'envoies les soufflets de direction demain. Les frais de port sont inclus aux US :(;:
ningaloo
genial pour le fdp aux US!
Je te fais ca en MP!
ningaloo
Ayé, j'ai tout!
j'ai enfin récupéré ma commande "Alika Motorsport" et GoWesty!
Alika, c'est quoi les 2 petits anneaux?
Re:
ningaloo a écrit :Ayé, j'ai tout!
J'imagine que tu as deviné depuis le temps :rouge:
ce sont les bagues qui vont sur les biellettes de direction en bout du soufflet. Les origines en caoutchouc ne vieillissent pas mal, mais bon, c'est cool de les changer tant qu'à faire :-)
tchusssss!
ningaloo
Re: Refection train avant: Choix des pièces
oui oui!
c'est remonté depuis longtemps!
